Старый 08.04.2015, 18:13
Аватар для Клей
Клей Клей вне форума
у меня взрывается мозг!
1. Проверяю каты. О вопросе удаления или замены вернемся позже
2. Топливный фильтр?
3. Свечи
4. Масло в коробке ( потому что уже надо и будет комфортнее )
Старый 08.04.2015, 18:14
Аватар для Клей
Вариант 2)))
Вырезать и вварить трубы) берем лямбда зонд, и идем в крепежный магазин, и покупаем втулку с резьбой лямбды (можно 2 гайки толстых). Гайки по толщине должны в сумме скрывать сенсетивную часть зонда. Свариваете гайки между собой. Привариваете импровизированую втулку рядом со старым отверстием под лямбду. Бере сверло 2 мм, сверлите отверстие внутри этих гаек, что-бы поступал выхлоп) вкручиваете туда зонды. Ну и естесно гайки не забудьте купить что-бы заглушить старые отверстия)
Вот вам и обманка) можно погуглить по запросу - обманка лямбды втулка
Огонь!!! Я блондинка, вот что я понял за сегодняшний день вместе с вами)))
Старый 08.04.2015, 18:47
Воздушный фильтр/каты проверить
Топливный фильтр отсутствует, нет его.
Устранить течь акпп, с заменой масла. Уровень в акпп на паркинге на заведенной выставляется.
Старый 08.04.2015, 18:53
решение - турбо
Старый 08.04.2015, 19:09
Аватар для Nikinn
Nikinn Nikinn вне форума
решение - турбо
Gt3rs если атмо хочется
Старый 08.04.2015, 21:35
Аватар для Клей
А как тогда топливная проверяется? Если нет фильтра... Что я там могу засорить...
Воздушный фильтр новый установлен на то, неделю назад первым владельцем...
Старый 08.04.2015, 22:26
FinMan FinMan вне форума
Я на лексусе проходил полную диагностику, комп с сервисной программой показывал значения форсунок и лямбд, это дало понять в каком состоянии каты и нужно ли чистить дроссель и еще что-то. В порше ведь тоже самое должно быть?
Старый 08.04.2015, 23:13
Аватар для михалыч
михалыч михалыч вне форума
в диагностической программе порше можно " вытащить показания" всех четырех лямбд.
хочешь цифрами, хочешь графиком...
А гайка под лямбда-зонд хорошо подходит от ступицы ВАЗ 2101...
Старый 09.04.2015, 04:28
Сообщение от михалыч Посмотреть сообщение
Нет уж, если ставить обманки на порше, то лучше это делать из нормальных нержавеющих гаек, и tig сваркой, так хотя-бы сохранишь теплое отношение к авто)
Старый 09.04.2015, 18:57
Аватар для Клей
Не успел я съездить сегодня на станцию...
Но залил 98ой хороший, машина стала пободрее. Даже иногда будто вздыхает и в ней кто то просыпается, но потом опять глушится...
Если день позволит, завтра доеду обязательно!
И еще так и не определили масло в коробку... Точнее не пришли к единому мнению)) какое?
Старый 10.04.2015, 16:14
Аватар для Клей
Ни чего они не нашли!
Давайте парни рассмотрим вариант, доехать до ближайшего города?? Кто может мне помочь... От Саратова кто рядом с хорошими мастерами?
Старый 10.04.2015, 16:45
Аватар для mormoncrew
я же выше писал. до официалов в тольяти и в самаре 400км,
Instagram: mormoncrew
Старый 10.04.2015, 17:08
А что искали и кто Они
Старый 10.04.2015, 17:28
Fuzzy Fuzzy вне форума
когда-то у меня на дизельном бмв забило катализаторы, и она тоже гудела, тупила, и не ехала.
может в них дело?
