Старый 25.03.2014, 13:06
Аватар для sergeyb
sergeyb sergeyb вне форума
по поводу способа №2. абсолютно работает без каких либо претензий от ГИБДД.
таким образом висел на RRS.
когда ГИБоны задавили вопрос относительно - а почему так ?
ответ прост - дырок под номер в бампере НЕТ а если поставить на уголки то его вырывает ... по-этому висит на пружине- вариантов больше нет ))! Вы видите номер ? - да ! ну и гуд.
так закрывается -
Старый 25.03.2014, 13:08
Аватар для sergeyb
у меня стоял новый бампер и действительно - вешать по сути некуда ! если не делать дырки! либо на уголок либо на подвес пружины )))
конечно есть штатное место...- планка прикручивается на бампер НО выглядит все логично и так ))
Старый 25.03.2014, 13:12
jorikdima jorikdima вне форума
А сзади? Камеры и с тыла фотографируют.
Старый 25.03.2014, 13:18
Аватар для sergeyb
Сообщение от jorikdima Посмотреть сообщение
с тыла ... никак ) висит красиво и гордо ))
Старый 25.03.2014, 13:19
Аватар для sergeyb
пружина подобрана таким образом что до 100 км\час видно нормально хотя и под наклоном а на 115-120 полностью под бампер ложится.
насколько я понимаю все остальные методы кроме грязи - под лишение и доказывать нечего . рамки, шторки и прочее
Старый 25.03.2014, 16:49
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Сообщение от sergeyb Посмотреть сообщение
Верно. Причем под формулировку "приспособления, затрудняющие идентификацию государственных номерных знаков" пружинный шарнир попадает легко...
Не все то Порше что Порше
Старый 25.03.2014, 16:52
Аватар для mormoncrew
Сообщение от Строитель Посмотреть сообщение
ТОКА эспэшали фор ю: все современные и не дешевые РД имеют излучение при работе. Это необходимо для корректного распознавания сигнала радара. Вот это излучение и ловят специальные приборы у полицаев. Упомянутая тобой кобра имеет супергетеродин, соответственно она радиозаметна. По описаниям в инете те же поляки выцепляют из потока и ставят ультиматум - или отдай сам или на стоянку и разберемся машину... Спасти от этого может только китайский радар за тысячу рублей - он не излучает, но и помех на нем килограм...
на дорогих радпр детекторах есть специальная хрень какая то, которая не дает их обнаруживать полицаям. VG-2 макировка, у меня в белтрониксе так по крайней мере написано в инструкции.
вот что пишут про эту функцию в сети
"Вкратце VG-2 - это опция, защищающая радар-детектор от обнаружения при помощи специального прибора. Такие приборы могут использоваться в странах, где использование радар-детекторов запрещено. Эти приборы работают на специально выделенной для этого частоте, которая отличается от всех радарных частот и поэтому детектор без этой опции не подает никакого сигнала, но это не значит, что он эту частоту не обрабатывает. Все детекторы можно разделить на 2 основные группы - гетеродинные и прямого усиления. Детекторы прямого усиления изначально не могут быть обнаружены такими приборами т.к. у них конструктивно отсутствует излучение. В гетеродинных детекторах в процессе обработки сигнала используется гетеродин, являющийся источником излучения(минимального, но есть). Именно это излучение и может улавливаться сверхчувствительными приборами для поиска радар-детектора на расстоянии. Расстояние может достигать нескольких сотен метров.
Теперь об опции...
При наличии опции VG-2 в детекторе - радар-детектор кроме обычных радарных частот сканирует еще и эту выделенную частоту на предмет обнаружения сигнала такого прибора. При обнаружении сигнала все гетеродины в детекторе отключаются, а с ними и прием сигналов радара и таким образом детектор защищается от обнаружения. Детектор полностью включается только после пропадания сигнала в VG-2 диапазоне"
Instagram: mormoncrew
Старый 25.03.2014, 17:01
http://www.youtube.com/watch?v=RS5-dl1Aj9s#t=28 вот видео в тему! про то как вычисляют тачка с радар детекторами в европе
Старый 25.03.2014, 17:13
Аватар для sergeyb
согласен конечно НО хоть какой то съезд.)
Старый 25.03.2014, 19:01
Chipolini Chipolini вне форума
А как можно магнит найти и доказать что он есть???
Старый 26.03.2014, 00:19
Аватар для EuJohnus
EuJohnus EuJohnus вне форума
..... При обнаружении сигнала все гетеродины в детекторе отключаются, а с ними и прием сигналов радара и таким образом детектор защищается от обнаружения.....
Боюсь, что это не совсем достоверная реклама.
Гетеродин (суть - катушка индуктивности) при попадании в магнитное/электромагнитное поле начинает излучать электромагнитную энергию той частоты на которую настроен. Подключение источника питания при этом не нужно. Соответственно и при выключенном гетеродинном РД его можно обнаружить (на близком расстоянии). При включённом, он обнаруживается на большом расстоянии, т.к. сам излучает довольно сильный сигнал, что и показано на ролике выше!
РД прямого усиления, не имея катушек индуктивности, в любом состоянии излучать не может и может быть обнаружен только если он заорёт при полицейском, если вы забыли его выключить.
Последний раз редактировалось EuJohnus; 26.03.2014 в 00:22.
Старый 13.05.2014, 11:11
RAzZin RAzZin вне форума
Сообщение от EuJohnus Посмотреть сообщение
Альтернатива - простенький радар-детектор прямого усиления (есть Российский Saver). Ловит всё тоже самое, но сам не ловится. На границе бросить в сумку с вещами, ну и не вешать посреди лобового стекла!
В финку только не надо так ехать.. будет плохое настроение у погранцов, решат проверить сумку - попадешь на штраф в 2к евро и проблемы с новой визой - ввоз радаров в любом виде к ним запрещен, хоть в сумке, хоть где.
Старый 16.05.2014, 09:06
Аватар для maska2221
Сообщение от Юлия тт Посмотреть сообщение
Везет вам 80,в нашей деревне 60 и все.Ближайший трек 430 км Казань.Короче, гнием в провинции.
Солнце наше, до Казани 300 км!!!! может в это лето организуемся Самара-Тольятти и рванём туда????
Старый 16.05.2014, 11:48
Слышал историю недавно от владельца каймана. Наклеил на номера нанапленку, начал гонять, штрафы перестали приходить. Какое то время спустя, его тормозят, и даже не представившись, ни сказав ни слова, подошли и сфоткали со вспышкой номер... Там засвет... В итоге отдал больше чем стоит пленка и все штрафы которые он бы собрал... В общем нано спасает!
Вопрос!? Это что уже оринтеровка была на авто? Или случайность?
