Старый 28.08.2013, 23:56
Аватар для Inflammable
Inflammable Inflammable вне форума
По умолчанию 996 Не работают поворотники
Включаешь аварийку все работает...включаешь поворотники, реакции ноль...(((ни на щитке приборов ни лампочки...что может быть? Перед этим ребята когда ремонтировали задний бампер снимали оптику...может быть что то не так подсоединили что не пашет?
Нет ничего невозможного, на невозможное уходит чуть больше времени
Старый 29.08.2013, 01:56
Для начала предохранители проверьте... Задняя оптика: каждый фонарь на одном разъёме. Если лампочки менять неаккуратно, можно сломать/замкнуть цоколь. Проверьте на замыкания тоже.
Старый 29.08.2013, 08:43
Аварийка то работает, лампочки горят, на щитке стрелочки горят, а на рычажок переключения поворотников ни але
Старый 29.08.2013, 16:58
Сообщение от Inflammable Посмотреть сообщение
Возможно, лампу хотели поменять, а поворотник был включён в момент когда замкнули.
Вообще, вы сами хотите решать эту проблему без электрика? В принципе, схема есть. )) Мне просто, если честно, немного лениво смотреть. )) Но я знаю, что при перегорании одной лампы частота мигания аварийки не меняется, а поворотника меняется, что подсказывает, что за аварийку отвечает отдельный блок. Но надо по схеме смотреть.
Старый 29.08.2013, 22:21
Спасибо))) в итоге предохранитель полетел...поменял и все заработало
