28.08.2013, 07:31
Глупый вопрос:)
Как печка на 993м работает? Вчера приятель вопрос задал, а я даже не знаю, что на него ответить!
28.08.2013, 09:11
Сообщение от SergW
Воздух нагревается об выхлопной коллектор и поступает в салон. В кратце так.
28.08.2013, 14:01
Есть такой "ящик",называется теплобменник.Через этот ящик проходят трубы выхлопа,нагревая в нем воздух.Забор воздуха для салона берется их этого "ящика ",а в "ящик" воздух попадет из-за борта :-)
28.08.2013, 14:19
Спасибо!
26.10.2013, 15:06
Еще один глупый вопрос- на панели с управлением климатом есть два бегунка(типа реостат) один над другим, чем они заведуют?
26.10.2013, 15:14
Сообщение от SergW
Они вроде регулируют направление потока воздуха. На современных машинах это решается кнопками "на стекло", "на себя" и "в ноги". А вот кокое положение бегунков чему соответствует, сам до сих пор не разобрался.
Так что присоединяюсь к вопросу
Павлины, говоришь?
26.10.2013, 18:12
я так понимаю верхний бегунок-это клапан(закрыто-максимум) торпеды,включая стекло,нижний ноги.Причем если закрывать ноги торпеда немного больше дует и наоборот.Если закрыть оба то воздух не дует,ну почти
26.10.2013, 18:22
http://www.964uk.com/Documents/964%20Heating.pdf
The two slider controls on the CCU control the attitudes of 3 of the 5 servo motors mounted at the rear of the luggage compartment just ahead of the windscreen. These servo motors control the mixing of fresh and heated air (according to the heat selection on the CCU dial) and the routing of the air to the face level and footwell vents.
Горизонтальные движки управляют 3 из 5 сервомоторов, которые расположены в задней части багажника прямо перед лобовым стеклом и отвечают за смешивание свежего воздуха и воздуха нагретого в соответствии с положением круглой ручки климата, а также направлением воздуха на лицо и ноги.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 26.10.2013 в 18:28.
28.10.2013, 08:27
А какой из бегунков, за что конкретно отвечает? Извиняюсь заранее, если туплю
