Старый 28.05.2013, 19:47
Аватар для Newt
Newt Newt вне форума
По умолчанию Умерла магнитола
Добрый день. Нужна помощь клуба. Вчера сел в машину, завелся, смотрю магнитола не включилась. Сегодня проверил предохранитель цел, на магнитола тоже целый, питание приходит и постоянный плюс и от зажигания. Но магнитола не включается. Машина до этого стояла 3 дня. В чем может быть причина?
Старый 28.05.2013, 19:48
Аватар для Newt
Навигацию снял месяц назад, все работало.
Старый 28.05.2013, 20:21
Для начала, магнитола какая у вас?
Старый 28.05.2013, 23:00
Аватар для Newt
Машина 99 года, магнитола под кассету
Старый 28.05.2013, 23:03
Аватар для Newt
Старый 28.05.2013, 23:22
Это значит как у меня. Умерла -- как? Тёмный экран? Правую крутилку тыкать пробовали? Кнопку dark не нажимали?
Старый 29.05.2013, 10:44
Аватар для Newt
Нажимал уже на все кнопки. Магнитола ни звуковых ни визуальных признаков жизни не подает.
Старый 29.05.2013, 13:03
Самый простой способ понять в чём дело -- переставить магнитолу на другую машину. Если будет то же самое -- значит умерла. ((
Для снятия магнитолы достаточно удалить рамку вокруг неё (снимается руками, очень туго), а затем руками пролезть и с боков нажать защёлки: магнитолу можно будет выдвинуть вперёд.
Если нужно, могу написать на каких контактах разъёмов нужно проверить напряжения: у меня большой опыт именно с этой магнитолой.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 29.05.2013 в 13:06.
Старый 06.06.2013, 18:15
Аватар для Newt
Очень проблемно поменять головное устройство? Хочу поставит 2-х диновую магнитолу, pioneer иди kenwood. Что нужно для установки болтон?
Старый 06.06.2013, 18:23
Нет, не проблемно. Там даже часть разъёмов стандартная на верхнем блоке. Питание и колонки. Снимите магнитолу, а там посмотрите по ситуации. Конечно, если навыков в автоэлектрике нет, лучше обратиться к специалисту.
Вместо блока навигации можно поставить полочку. ))
Старый 07.06.2013, 17:18
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
У меня стоит pioneer ( еще старый хозяин ставил) работает отлично. Но вот думаю сменить на модельку поновее pioneer avic 950bt или же поставить alpine 928.
Старый 04.07.2013, 10:54
Аватар для Newt
История с магнитолой продолжается. Магнитола после очередной грозы ожила сама по себе. Проработала 2 недели и вчера на утро опять не включилась. Скинул клемму магнитола включилась. До этого отключал магнитолу от питания и вытаскивал предохранитель, не помогало. Есть подозрение на усилок может в нем проблема?
Старый 04.07.2013, 12:13
Сообщение от Newt Посмотреть сообщение
Отнеси в erta, не мучайся!
