Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой! Теперь при закрывании двери снаружи стекло не приспускается как это должно быть. Исходя из прочитанной инструкции по машине, такое может случиться, но как лечить этот трабл в инструкции четко не отражено. Глюк образовался из-за того, что не плотно закрыл дверь, нажал на ключе блокировку и приехали!
Сейчас "лечится" следующим образом: надо не глушить двигатель, поднять стекло, заглушить двигатель, вынуть ключ, открыть дверь и дальше все как обычно, закрыть дверь. Тогда все срабатывает. Если открыть дверь, сесть в машину и сразу закрывать дверь, стекло находится в крайнем верхнем положении, т.е. иными словами должным образом не закрывается, стекло "садится" поверх уплотнителя
, а не под него. На пассажирской двери все работает в любых комбинациях как швейцарские механические часы.
