22.12.2009, 21:09
как слить антифриз с 986
Всем доброго времени суток!
подскахите, как слить антифриз с системы охлождения boxstera?
23.12.2009, 03:56
Самое простое - на подъемник или яму и в районе толстой обратки (чётко по середине) есть там одна-единственная пробочка, её отвернуть и всё сольется. Потребуется емкость порядка 10 литров.
Спутать можно только с масляной пробкой, но она непосредственно снизу мотора, поэтому их спутать сложно
23.12.2009, 09:08
Сообщение от Alexey
подскахите, как слить антифриз с системы охлаждения boxstera?
А у меня лампочка антифриза мигает, знаю что подкапывает, но когда второй раз за день завожусь,перестает миг..миг...
уровень то больше явно не становится......
Хм......если у кого найдется драгоценное времечко  и теплый гараж, с большим удовольствием заеду поменять лямбда
23.12.2009, 11:17
Сообщение от Dimmon
антифриз нагревается, расширяется, уровень поднимается
23.12.2009, 23:44
Сообщение от Alexey
Совершенно не обязательно.
Он же сказал - ПОДКАПЫВАЕТ.
И не факт что газы картера в охлаждающую ситему не поступают, потому что если это так - то точно так же может быть.
23.12.2009, 23:52
Сообщение от Nikita007
не пугай парня)) еслиб все было связано с картерными газами, то машина возможно бы дымила жутко, масло было бы в антифризе или наоборот))) да куча явных на взгляд признаков!
24.12.2009, 01:19
ну он про признаки ничего и не говорит...
А зря )
Поэтому возможно всё )))))
пс Алекс, будешь заливать - всё не лей, потом как зальёшь, в багажник бутылочку литра на 2 возьми - она пригодится, потому что там радиаторы так устроены, что пустоты не сразу заполняются, а спустя время, как машину потрясешь и погреешь...
Раза 2-3 дозалить придется
02.04.2010, 20:58
На днях при развороте налетел на бордюр, пробил радиатор, весь антифриз вытек, щас закупил радиатор в понедельник поеду сдавать машину в ремонт, не подскажите сколько и какого антифриза надо чтобы заполнить всю систему?
04.04.2010, 01:47
Pokypai 3 kanistri po 4 litra, yje razbavlennogo, SINEGO.
2 srazy yidyt, a tret'u bydew podlivat' potixon'ky.
04.04.2010, 15:26
У меня когда вытекал там цвет виден был он у меня зелёный был 0_о посмотрел в мэнуале там вроде написанно что у меня аж целых 19 литров должно быть =(
посмотрим, во вторник будут делать все, как сделают отпишусь...
04.04.2010, 19:07
Если он был зеленый - значит кто то его туда залил)))), но, не доказывает, что он зеленым должен быть )
Крышка у тебя какого цвета? Это для тех, кто уж совсем не алё).
И вообще туда воду лить можно, написано на крышке AQUA.
Можно и зеленый лить, но только НЕ МЕШАЙ С ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ.
Насчёт 19 литров - я не удивляюсь, всё может быть.
05.08.2010, 16:28
У мне раз была такая проблемка, с холдного моргает что недолил антифриз, а потом перестаёт, подолью и через 2 дня тоже самое!!!! в конце концов лопнул расширительный бачёк , залил весь богажник! поставил новый 8 000р отдал!!
05.08.2010, 23:55
У меня машина из Америки, залит розовый антифриз.
06.08.2010, 10:33
Коллеги, просто до определенного года выпуска (не помню до какого, может кто дополнит) заливался синий антифриз, а после - красный. Отличаются друг от друга составом смазывающих и антикоррозионных присадок. Главное соблюдать правило, что при доливе необходимо использовать такой же, как залит в системе. Если меняете полностью - лейте какой хотите, но красный предпочтительнее, т.к. он имеет более современный состав. Цвет крышки расширительного бачка не имеет к цвету антифриза никакого отношения - она всегда синяя.
