02.03.2013, 08:50
Неприятности с новой Панамерой.
Пересел на Панамеру с BMW 7-er 3 месяца назад. Машина нравится несомненно: по сравнению с семеркой как белый лебедь и серая мышь! Но есть два момента, которые портят все впечатление:
1. При езде по мелким неровностям слышен стук спереди справа. Появился с самого начала. Дилер устранить не может: заменили правый амортизатор - результата нет.
2. При открывании машины самопроизвольно опускается/поднимается водительское зеркало заднего вида. То есть живет своей жизнью! Два раза перепрошивали блок комфорта - хватает на неделю, а потом опять.
Может кто-то сталкивался с подобным?
Panamera 4S - пробег 7500 км.
02.03.2013, 09:26
Фигня. Я уже жене двигатель поменял на пробеге 3500)))
02.03.2013, 10:36
Сообщение от chemicalbro
1. Если есть пневма, то это она работает на мелких неровностях с характерным бренчанием. Смириться и получать удовольствие.
2. Сдать дилеру - пускай разбираются. Не успеют в отведенный законом срок - вернуть машину.))
02.03.2013, 14:20
Сообщение от denis.gan
Пневма есть. Но "бренчит" только спереди справа.
03.03.2013, 19:23
У меня на панамере 4с есть пневма,она не бренчит,
при пробеге 40ткм появились стуки спереди при проезде
лежачих полицейских,поменял один рычаг и сайлент,
все ок.
ТС попробуй поменять дилера.
05.03.2013, 12:37
Вот это правильно!
02.03.2013, 10:41
2. Пакетом памяти пользовались?
02.03.2013, 14:19
Сообщение от St.
Что вы имеете ввиду? Такая опция в машине есть.
02.03.2013, 14:30
Запоминание положения зеркал входит в пакет памяти. Поэкспериментируйте с этим.
02.03.2013, 14:36
Сообщение от St.
Память сидений/зеркал во многих машинах связана ещё с памятью ключа, которым машину открыли. Может просто разными ключами открываете или второй ключ лежит где-то рядом или носите его с собой? Можно просто ещё разок сохранить положение зеркал/сидений в памяти.
02.03.2013, 14:39
Об этом и речь.
02.03.2013, 14:53
Ключ ношу только один. "Сохранял" много раз-не помогает.
02.03.2013, 15:37
Вообще, на немецких машинах за память зеркал и сидений обычно отвечает отдельный блок помимо блока комфорта. Видимо, требуется его замена.
05.03.2013, 16:29
Ставили с новой машины - результат ноль
