Вернуться   Porsche Club Russland - Официальный Порше клуб России - Форум Порше > Модельный ряд Porsche > Cayenne
Старый 25.12.2012, 17:45
Михаил747 Михаил747 вне форума
По умолчанию не заводится...
Срочно!нужна помощь!
Porshe Cayenne 2007г turbo 500л
дело в том что бибика после лобового удара,сработали 2 подушки.
Сегодня все собрали,а она не хочет заводится.(подушки новые еще не ставили)
стартер некрутит.
Нашел под сиденьем отключенный разьем с желтой кнопочкой,поставил на место,ничего не изменилось.
Руль разблокируется,а АКПП нет.Еще когда нажимаешь кнопучку на рычаге АКПП,то загараются цифры и щелкает в замке зажигания.Что это может быть?
вроде правильно написал.как то так.
Может не ту кнопку нажимаю,подскажите плиз,мафынка уже год стоит в сервисе.
и еще что то пишет про ключь
Старый 25.12.2012, 18:24
Надо диагностикой посмотреть для начала, какие ошибки.
Старый 25.12.2012, 22:43
Без диагностики наверное не обойтись...
Старый 26.12.2012, 14:42
Возможно при ударе сработал аварийный блок-реле.он отключает питание бензонасосов и некоторых эл.блоков управления во избежание возгорания.к сожалению не помню местоположение в кайене...в ситроенах под капотом
Старый 26.12.2012, 16:33
так вроде где то писали что под сиденьем.На фото не оно случайно?
этот штекер с кнопкой был не вставлен,просто висел на контактах.
Старый 26.12.2012, 16:35
А может из-за севшего АКБ,стартер не крутить?
и не разблокирует селектор АКПП?
Старый 26.12.2012, 17:19
Сообщение от Михаил747 Посмотреть сообщение
Из-за севшего АКБ можно все....
Старый 26.12.2012, 17:22
Как вариант при севшей батарейке происходит "разрыв"связи по can-шине между мозгами и железом...попробуйте подключить piwis и сбросить ошибки.
Старый 26.12.2012, 19:00
Can шина сейчас есть во всех машинах, и нигде такого нет, чтобы после отключения питания машина перестала заводиться -- если только это не сделано намеренно. Там неисправность какая-то. Возможно, иммобилайзер -- нештатный. Автор, сигналка есть на машине?
Старый 26.12.2012, 21:05
Происходит!997 турбо после доработки в 9FF рухнул на анлиме!мы потом долго лечили его и переделывали....а когда завести захотели не смогли...пока комп я не воткнул и дословно ошибка-разрыв связи между мотроник и блоком электроники моторного отсека!сбросили все ошибки и запустилисьтак что все бывает!
Старый 27.12.2012, 18:12
сегодня смогли завести машину.дело было в той коробочке на фото сверху,(блок предохранителей акб с пиропатроном.)зараза вышел из строя,походу одноразовые.сегодня заказал новый,ждемс...
Старый 27.12.2012, 18:25
замена блока подушек вам грозит
на knclub.ru найдете инфу
да да....именно так
Старый 27.12.2012, 21:39
А где искать,может ссылочка есть?Буду очень признателен!
