29.11.2012, 12:48
Давление масла 997 3.8
Юзал поиск, по теме хотел бы понять у кого какое.
вот что нашел по словам гуру
"Про давление масла. На хорошо прогретом моторе масло 0W-40 будет показывать около 2-ух (как правило чуть меньше) на холостом ходу. После активной езды, когда масло будет сильно горячее охл.жидкости, давление на холостых может упасть до 1,3-1,5. Вообще, если я ничего не забыл, то минимум для холостых - 0,6."
плз отпишите у кого какое
01.12.2012, 18:14
1.5 на полностью прогретом моторе
01.12.2012, 18:43
летом на жаре после активной езды покзывает 0.7 на холостых
а обычно, на прогретом моторе у меня 0.9-1.2 сильно зависит от темпертуры на улице
997 C4S Manual
01.12.2012, 21:54
ну нормально
у меня ниже 1,4 не видел, даж после отжигов
02.12.2012, 10:31
У меня когда масло поднимается до 110, давление 0,7
02.12.2012, 12:48
Спрашивал у своего мастера про давление масла он мне сказал что 06 норма на прогретом у меня 09-1.1 Я также переживал по этому поводу .
02.12.2012, 18:56
1-1.2 в околодевяностоградусной зоне на хорошо прогретом моторе - лично у меня, норма
Targa  & 955T
02.12.2012, 19:25
В мануале написано не ниже 0.6 ,но это не норма это минимум.
03.12.2012, 11:37
На прогретом масле. Ниже чем 1.2 не опускается. Масло 5W 40 в зиму...
04.12.2012, 15:52
на прогретом ниже 2ух не видел. На недогретом меньше 3,5 не было.
мобил 1 0в40
02.04.2013, 21:12
Лучше по другому: газ на 3000 об/мин должно показать 5 на горячем моторе. Все остальное ерунда, на холостых очень большая погрешность.
03.04.2013, 00:11
Сообщение от niederhof
Интересно! Это где то прописано в мануалах?
03.04.2013, 00:34
Где-то у Adrian(a) Streather(a) читал. На холостых зависит от температуры масла, воздуха, состояния системы охлаждения и т.д А при 3000 rpm когда работают все насосы ( а у 997ТТ их 8 или 9) давление говорит о здоровье мотора ( состояние колец).
И если 5 при 3000 можно не беспокоиться, если меньше смотреть кольца. Масло мобил 1 0w30
03.04.2013, 01:14
А каким образом кольца связанны с давлением масла?
