Старый 19.09.2012, 23:29
Аватар для Moscow
Moscow Moscow вне форума
По умолчанию Прошивка от Evotech - Замер на стенде :(((
Решил проверить на стенде хваленый Evotech, результат разочаровал. Что обещали, сток прошивка и Evotech.
Старый 20.09.2012, 01:38
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Непонял, так стоково 480 и осталось?
Старый 20.09.2012, 07:52
Аватар для avega
avega avega вне форума
А стоковую машину промеряли или сразу уже с чипом?
Старый 20.09.2012, 09:02
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Для точности конечно лучше замеряться до и после .
Автор, а приход хоть был после чипа ?
Старый 20.09.2012, 10:19
Аватар для Moscow
График все точно передает, после 4000 оборотов 3 подряд провала мощности. Наверное откачу к сток прошивке, чтобы исключить ошибки самой машины.
Старый 20.09.2012, 10:40
Аватар для avega
Просто график уж очень кривой.
И смущает 480 л.с. при 773 Нм.
Имеет смысл промериться на родной карте.
Старый 20.09.2012, 10:55
Аватар для Moscow
Я мерил на двух разных стендах на Остаповском и в УРТ.
Старый 20.09.2012, 11:11
Аватар для Nowack
Nowack Nowack вне форума
Делал человеку PP-Performance Stage 2(с этого форума), остался доволен результатом. Если что - обращайтесь.
А что касается замеров, то смысл есть ТОЛЬКО в том случае, если замерять ДО и ПОСЛЕ на 1 стенде. Иначе это выкинутые деньги, т.к. нет понимания кол-ва л.с. на конкретном стенде при стоковом конфиге.
TTR PP-Performance Russia
www.pp-performance.ru
www.tuning-technologies.ru
Старый 20.09.2012, 13:01
Аватар для MammoNT
MammoNT MammoNT вне форума
График странный, провалы какие-то... Имхо надо на диагностику сначала и свечи поменять.
Старый 20.09.2012, 13:04
Аватар для Moscow
Куда на диагностику посоветуешь?
Старый 20.09.2012, 13:50
Аватар для MammoNT
В суперкаргараж, если там ничего не найдут, то дилеру, в спорткарцентр например.
Старый 20.09.2012, 14:14
можно на киевке сег замерить) 100-200 и сразу станет все понятно)
Это безкат ?
Но по графику явно косяк...
Старый 20.09.2012, 14:33
Аватар для Moscow
Сообщение от dual_vvti Посмотреть сообщение
Это безкат ?
Только чип двигателя и коробки, выпуск не трогали.
Старый 20.09.2012, 14:36
а на дороге на стенде или просто прогу залил?
до этого ездил с кем-нит?
