Старый 28.05.2012, 22:15
Аватар для evgen
evgen evgen вне форума
Question скрип-пердний правый аммортизатор.
скрип -передний правый аммортизатор или сайлентблок.решил после зимы помыть машину с низу.отмыл двигатель,суппорта,аммортизаторы.просто класс-как с завода.но появилась проблема,скрипит правая сторона.у кого была такая проблема?пробег 14т.км.
lr-dubrovka.ru
Старый 28.05.2012, 22:48
Это может быть верхняя опора переднего аммортизатора, либо опора стабилизатора. Я обе эти детали менял для уничтожения скрипов.
Старый 28.05.2012, 22:58
Аватар для evgen
я так и думал,снять аморт и смазать верхнюю опору?
lr-dubrovka.ru
Старый 28.05.2012, 23:01
Смазать? У меня она была порвана (причем обе). На 996 это точно болезнь, не знаю как на 997. Раз в сезон многие меняют...
Смазать/прошприцевать можно опоры стабилизатора, но они в любом случае стоят копейки и меняются тоже просто. У меня кстати скрипели именно они, но они
скрипят при наезде на ямку любым колесом.
Старый 28.05.2012, 23:38
Аватар для evgen
все так и есть,но появилось это после того,как я керхером в упор с низу помыл аморт.
lr-dubrovka.ru
Старый 28.05.2012, 23:50
Сообщение от evgen Посмотреть сообщение
Ничего удивительного. Попала вода, появилась ржавчинка, вот и скрипит. Теперь путь один, либо ждать, пока сама не перестанет, но скорей всего не перестанет, или же шприцом, полить маслом везде куда могла попасть вода.
Старый 29.05.2012, 10:22
Со временем оно становится только хуже если ничего не делать...
Старый 28.05.2012, 23:57
Аватар для evgen
буду разбирать,а потом отпишусь.хотел как лучше ,получилось как всегда
lr-dubrovka.ru
Старый 29.05.2012, 08:36
На 996 еще часто скрипит сайлент переднего косого рычага. Лечится заменой оного.
Старый 18.06.2012, 00:29
Аватар для evgen
ура пропал скрип!так и не поехал на алтуфьевку,хотя записался.заехал к себе на сервис,снял колесо и побрызгал силиконом на верхнюю опору аморт.рад что ничего разбирать не надо.
lr-dubrovka.ru
Старый 18.06.2012, 01:17
Верхняя опора амортизатора просто так скрипеть не может. Просто так иногда скрипят опоры стабилизатора.
Старый 22.06.2012, 10:12
Аватар для maska2221
Это не на долго!!!
Старый 18.06.2012, 00:49
Ну вот, как хорошо-то! )))
Старый 18.06.2012, 22:27
Аватар для evgen
я же уже писал,отмывал машину с низу на подъемнике после зимы.увлекся керхером ,отмывая суппорта и амортизатор изнутри.после этого появился скрип.
lr-dubrovka.ru
