06.05.2012, 00:31
Проблема с TPС
Сначала понемногу выскакивал значек "TPC", потом оканчательно зажегся и больше не пропал. В графике давления шин, информация с левой стороны передних и задних колес отсутствует. Я так понимаю датчик накрылся? В общем комп выдал вот такую надпись:
06.05.2012, 10:05
А там можно заново запрограммировать шины? Или типа смена колес?
06.05.2012, 12:53
Для начала надо понять как работает система: используя радиодатчики в дисках или сравнивая скорость вращения через ABS (в Ауди такое используется).
06.05.2012, 13:03
Второй вариант дешевый, без датчиков. Он много где есть.
В Порше 997, 987 первый вариант, у меня в Ауди кстати тоже. И в ней как раз была такая проблема у меня, выбирал опцию change tyres, он заново искал колеса и все было ОК.
06.05.2012, 15:09
Сообщение от VOL
Это обычное предупредительное сообщение... Удаляется нажатием рычажка ВПЕРЕД. Надо поездить минут 20, система сама найдет и узнает колеса. Это все.
06.05.2012, 22:59
Я делал следующее: В компе входил в опцию TPC, где можно было выбирать между зимними и летними шинами, а так же радиусом. Тыкал все эти опции много раз. )) Он опрашивал систему и все находил. Но проблема не исчезла. Она начаналась сначала кратковременным появлением предупреждения. Потом стало чаще. Помогало когда я останавливался и глушил двигатель. Но ненадолго! Со временем выскочило предупреждение и уже недели две не пропадает... Горит постоянно как только поворачиваю зажигание.
Во время движения дергал рычажек вперед. Не помогает. Переключаю на картинку давления в колесах. С лева (передние и задние) так и не распознаны. ((
07.05.2012, 10:21
Сообщение от VOL
Рычажок отжимать необходимо только, когда авто неподвижен. Сообщение ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ, поэтому горит БЕЛЫМ цветом, а не красным.
07.05.2012, 18:38
VOL, как там дела? Ок или...
07.05.2012, 23:15
Сегодня занимался другими делами... Завтра тоже не смогу попробовать. Как только опробую сразу отпишусь. Спасибо за помощь!
11.05.2012, 01:30
Пробовал... Ничего не дало! Может я, что-то не так делаю? ))
11.05.2012, 06:40
Сообщение от VOL
Значит на диагностику. Думаю, что ничего страшного.
11.05.2012, 12:14
На диагностику нет возможности съездить?
11.05.2012, 13:20
Есть, но некогда...
11.05.2012, 13:20
Видимо придется... Очень неприятно ездить когда на будильнике красный восклицательный знак со значком TPS горят!
После того как я выставил параметры шин, мне нужно выходить из меню обратно в стандартное положение или остаться в меню TPS ? Или это без разницы?
