Старый 20.02.2012, 09:41
Аватар для conquest
conquest conquest вне форума
По умолчанию Имеем PCM, реально ли туда поставить МП3 и ТВ?
Имеем PCM, реально ли туда поставить МП3 и ТВ? каков бюджет, чтобы все работало на ее базе, салон курочить не хотелось бы, другую музыкуставить тоже. В принципе, как вариант, поставить в салон от прикуривателя радио конвертер мп3, но хотелось бы, чтобы CD вставить с мп3 и флешку и чтобы все было красиво. Что для этого нужно поставить, чем оснастить?
Кто-нибудь делал?
п.с. Читал тему Амиго, но вразумительного решения этой проблемы не увидел, другую голову ставить не планирую по идейным соображениям.
Приму в дар, 997 каррера(S) или 997ТТ, желательно с очаровательной владелицей в комплекте) Обещаю сдувать пылинки
Последний раз редактировалось conquest; 20.02.2012 в 09:47.
Старый 20.02.2012, 09:45
Аватар для PorscheMan
PorscheMan PorscheMan вне форума
не PSM, а PCM
Старый 20.02.2012, 09:47
Аватар для conquest
Сообщение от PorscheMan Посмотреть сообщение
не PSM, а PCM
Спасибо, исправил Да имеем PCM...
п.с. взято отсюда http://porschec.ru/showthread.php?t=3700...
Старый 20.02.2012, 11:15
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
gateway500 самый подходящий вариант. USB\IPOD.
Старый 20.02.2012, 11:25
Аватар для dosvidosov
А как понять работает ли система на MOST, или нет? На сайте Деншн написано, что с PCM1 будет работать, но только если система MOST.
Старый 20.02.2012, 13:01
Я от него немного разочаровался. Лень переписывать - раньше писал помему.
Старый 20.02.2012, 13:48
Аватар для ART911
устройство несовершенство,но ничего лучше я не видел.
хотя сейчас полно интерфейсов с поддержкой видео usb в том числе для других марок,надо искать на П.
Старый 21.02.2012, 11:25
В моей теме про подключение Ipod к PCM один форумчанин отписывал, что заказывал себе другой аналог из штатов, но по результату на одписался..
ЗЫ. Хоть убейте не понимаю, зачем ТВ в машине,а уж особенно в 911????
Старый 21.02.2012, 12:00
Для подключения парковочной камеры, а также mp3 плеера - чтобы был вменяемый интерфейс, названия песен итд итп.
Старый 20.02.2012, 11:30
Я этим вопросом сейчас как раз занимаюсь.
Да, это все не проблема сделать, даже без разборки магнитолы.
Вот:
http://www.clifford.nl/pdf/navtv/UK-...NAV-INPCM1.pdf
Цена блочка около 250 баксов. Получается полноценный ТВ вход куда можно подключить DVD или что хочешь.
Простое решение для музыки -- замена штатного ченйнджера на mp3 чейнджер (хоть с поддержкой дисков, хоть
с поддержкой USB).
Если дека с кассетником, то MOST нету. И модель мафона - Becker BE2580.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 20.02.2012 в 11:33.
Старый 21.02.2012, 22:28
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Вот:
с поддержкой USB).
Этот клиффорд управляет только входом РСМ по видеоканалу? А аудиоканал от DVD куда подключить?Или у РСМ есть aux-вход?
Старый 22.02.2012, 10:48
Сообщение от BSG Посмотреть сообщение
А Аудио канал подключить либо такой фигнёй, на которую я ссылку давал, либо самому в проводку врезаться - там всего 3 проводочка, чтобы АуксИн сделать.
Старый 22.02.2012, 11:06
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Сообщение от dosvidosov Посмотреть сообщение
Прошу прощения за тупость-как я понимаю от внешнего DVD видеосигнал будет на экране когда голова в положении NAVI? а аудиовход подключаем через разрыв в жгуте чейнджера-т.е аудио должен идти на голову когда она в положении CD?Или аудиосигнал идет через голову в любом положении NAVI/CD?
Старый 22.02.2012, 11:40
Хм.. хороший вопрос. Не знаю, если честно, в этом случае и правда предложенный мною способ не подходит.
Честно гвоворя я до конца тоже не понял как звук идёт при подключении такого адаптера.
