Старый 07.02.2012, 01:29
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
По умолчанию Плавают обороты бокстер - на что смотреть
Комп не подключается - пишет неизвестный интерфейс, плавают обороты 8 +-200 на холостом, куда смотреть?
Старый 07.02.2012, 02:12
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
А стрелка давления масла ровно стоит или тоже немного плавает? Я имею в виду на прогретом моторе 90 градусов
Последний раз редактировалось YZFR1; 07.02.2012 в 02:20.
Старый 15.02.2012, 22:37
Аватар для Motoman
Motoman Motoman вне форума
Сообщение от YZFR1 Посмотреть сообщение
А о чём это говорит?
Старый 07.02.2012, 11:29
Аватар для maska2221
на бокстере нет температуры масла и давления!!!! дачик расхода наверно накрылся!!!
Старый 07.02.2012, 13:43
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
А как его проверить без компа? у бокстера кстате температура 80 а не 90 почему то
Старый 08.02.2012, 11:12
Холодно на улице однако!!!!
Старый 07.02.2012, 14:44
Аватар для avega
avega avega вне форума
А какой сканер подключаете?
Поточные данные с Бокстера читаются прокатически любым универсалом OBD.
А причин плавания может быть много, нужен сканер.
Год машины какой? Если дроссель электронный, то чистить.
При холожном запуске не дымит?
И проверяйте на подсос воздуха - маслоотделитель, все трубки, мослозаливная горловина и т.д.
Старый 09.02.2012, 00:01
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
нет, вентиляторы включаются на 80
у дилеров сканер не показывает
Старый 09.02.2012, 00:14
Винтиляторы включаются почти сразу после пуска, только на самой слабой скорости. Наверное при 50 градусах. Точно не уверен конечо. Но точно не на 80
Старый 09.02.2012, 00:13
Кстати плавущие обороты - это вещь интересная. У меня после посещения дилера стали плавать. Правда только на приборе, по звуку двигателя все было ровно. Плавали все лето, к осени само все прошло. С чем связано ума не приложу. Иногда кажется, что все из-за воздушного фильтра... )
Старый 09.02.2012, 13:23
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
рабочая температура двигателя бокстера - 80 градусов а не 90 как обычно у авто
Старый 10.02.2012, 15:51
в позапрошлом году была проблема перегрева!!! там вентиляторы с несколькими положениями включения!!! вот один работал нормально а другой только на малой скорости!!! мотор грелся иногда до красной! ОД проверяли и сказали что рабочая тепрература может доходить до 115 градусов!!! ничего страшного!!!! поменял реле на вентиляторе и всё стало пучком!!!
Старый 10.02.2012, 16:38
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
Это наши од))) Вот моторы в россии и сыпятся а валят все на бензин) Почитайте статьи пеликана - рабочая температура бокстера никогда не должна выходить за 83 градуса)
Старый 15.02.2012, 18:38
Lockerr Lockerr вне форума
Отправить сообщение для Lockerr с помощью Skype™
Цельсия или Фаренгейта?
