24.12.2011, 10:39
Какой PCM ставился в 2005г. ?
Какой PCM ставился в 2005г. ? PCM 1x, PCM 2 или PCM 2.1 ?
Русифицировать его как я понимаю не возможно, а обновить прошивку? новые функции?
Есть какие либо скрытые-системные меню PCM ?
Так же хочется карту России, подскажите где можно скачать образ диска? В данный момент стоит карта Европы, если кому нужно, могу сделать образ диска.
Авто carrera 2s
24.12.2011, 10:59
У меня стоит вот такая модель, как я понимаю это 2.1
24.12.2011, 13:47
2.1 ставили в 5 году
___________________
я рядом
25.12.2011, 16:34
If you press the MAIN and TRIP buttons , a menu is displayed , this will give details of the current pcm level and software versions. If the car is MY2005 and original PCM fit , then level 3 will the furthest update possible. As you stated originally the PCM2.1 cannot be updated to give MP3 playback as the hardware doesn,t support it. There are few if any noticeable differences between software version 3 and 4.1 (the last version). Dont get hung up on the software version, it doesnt really matter. Post code search and trafiic message capability is part of the MAP DVD not the PCM software.
01.02.2012, 20:47
Сообщение от PorscheMan
Если вы нажмете клавиши MAIN и TRIP, отобразится меню в котором будет указан текущий уровнь PCM и версии ПО. Если машина 2005 года и PCM установлен заводской, то максимально возможный уровень обновления - 3. Как вы уже упомянули, PCM 2.1 нельзя обновить чтобы дать ему возможность воспроизводить mp3, т.к. железо это не поддерживает. Есть небольшие едва заметные различия между версиями 3 и 4.1 (последней версией). Не зацикливайтесь на версии ПО, это на самом деле не важно. Поиск почтовых индексов и сообщения о дорожном трафике - это часть функций карты на DVD, а не ПО PCM.
01.02.2012, 21:19
Ну как это? Для начала FM приемник РСМ должен работать с нужными каналами. Далее процессор навигатора должен обрабатывать эту информацию и расчитывать альтернативные маршруты. Сама карта тут как раз совсем непричем. Это доказывает тот факт, что многие навигаторы используют одну и ту же карту, но принимать и обрабатывать информацию о трафике могут далеко не все.
25.12.2011, 18:31
26.12.2011, 04:04
Найдена информация о том что существуют три версии прошивки для PCM 2.1
26.12.2011, 10:00
можно расслабиться,до 2006 pcm mp3 не читает)
26.12.2011, 15:50
Сообщение от ART911
у меня машина 2005 года, мп3 башка читает
26.12.2011, 16:59
Сообщение от mormoncrew
Ты имеешь ввиду лазерный диск с МР3?
26.12.2011, 13:55
Как я понимаю PCM можно прошить до последний версии и появится MP3, так?
26.12.2011, 14:31
Нет. РСМ 3.0 здорово отличается железом.
26.12.2011, 17:08
Сообщение от denis.gan
Сейчас пытаюсь побороть трудности перевода, пока мне понятно, что PCM 2.1 бывает трех версий: a,b,c Версия a не держит мп3 и ее невозможно прошить, версия b не держит, но ее можно прошить на "C" и она будет держать mp3.
У меня вроде A
