Старый 20.10.2011, 01:53
для чего он егож за ногу?) куда идет после куллера
вентиляция, а кудаж она вентилирует то и что там вентилировать)
Последний раз редактировалось denis.gan; 20.10.2011 в 08:32.
Старый 20.10.2011, 12:19
Аватар для mormoncrew
ну обычно в масло куллерах 2 шланга, вход и выход! вход гонит масло от двигателя, выход гонит охлажденное масло в двигатель.
Старый 20.10.2011, 12:59
Штатный крепится на блок с 4мя штуцерами, я хз, теплообменник это или просто куллер, но там зачем-то сверху шланг, и он пустой)
Старый 20.10.2011, 13:13
Аватар для avega
avega avega вне форума
А я голову ломаю, где у нас там масляный куллер. А разговор про теплообменник.
Точно не помню, давно его менял уже. По-моему, антифриз по этому шлангу ходит.
Старый 20.10.2011, 17:54
Я так думаю, что пробку воздушную удалять при замене антифриза или самого теплообменника.
Последний раз редактировалось denis.gan; 20.10.2011 в 18:05.
Старый 20.10.2011, 20:56
обменник не менялся, шланг точно для фриза?
Старый 20.10.2011, 21:08
Кажется Денис имеет ввиду, что шланг этот для удаления пробок при замене антифриза или теплообменника.
Старый 20.10.2011, 21:26
не догадался, интересный вариант, попробую раскупорить, но тогда наверно тfм нипель был или пробка, а шланг ниже уровня бачка
на фото видно кусочек этого шланга отходящего от обменника
http://i135.photobucket.com/albums/q...986engine4.jpg
Последний раз редактировалось New; 20.10.2011 в 21:37.
Старый 21.10.2011, 08:21
По PET на конце шланга и должен быть клапан. Воздух стравливается под давлением, поэтому абсолютно все равно на каком уровне конец шланга. Сам теплообменник представляет из себя замкнутый объем с подводами антифриза снизу, из-за этого сам себя обезвоздушить он не может.
Последний раз редактировалось denis.gan; 21.10.2011 в 09:08.
Старый 17.02.2012, 16:16
Аватар для olegoch
olegoch olegoch вне форума
вот он-ответ, не заметил
Старый 21.10.2011, 12:14
а где - этот магический конец шланга)
Старый 16.02.2012, 18:58
Аватар для olegoch
а чем история закончилась?
Старый 17.02.2012, 11:49
Аватар для olegoch
хорошо ,чем закончились познавательные мотивы?
Старый 16.02.2012, 22:38
истории и не было, чисто познавательные мотивы
