Старый 26.10.2010, 17:57
Compact 323 Compact 323 вне форума
По умолчанию Куплю заднии суппорта от Boxster
Куплю заднии суппорта от Boxster.
Старый 26.10.2010, 20:20
привет, есть задние супорта от 944 турбо и от 928 S4
Старый 04.01.2011, 03:24
Аватар для Shim
Shim Shim вне форума
цена ? фото?
Старый 26.10.2010, 20:35
Нее, именно от Boxster. Может кто себе от 3.2 поставил а от 2.7 валяются без дела!??
Старый 25.11.2010, 21:48
Ап!
Старый 04.01.2011, 14:17
7.000 за два суппорта + комплект колодок
Суппорта 4-х поршневые
Старый 05.01.2011, 16:05
Аватар для Shim
есть интерес! только скажите на какой диск рассчитаны суппорта?
Старый 06.01.2011, 01:00
толщина нового диска 24 мм, если не ошибаюсь
Старый 08.01.2011, 14:44
Аватар для Shim
) мне нужна знать диаметр диска)
так как суппорта планируется одеть на гольф 1
Старый 08.01.2011, 17:17
Аватар для Shurick931
Shurick931 Shurick931 вне форума
Сообщение от Shim Посмотреть сообщение
около 300 мм диски штатно. но я бы не рекомендовал ставить вперёд задние суппорта
Старый 08.01.2011, 19:13
Все верно, диаметр 300 мм (или 298 надо экзист смотреть)
Есть и передние супорта + есть передние поворотные кулаки от 944 турбы (чтобы не мудрить с установкой).
Если интересно могу за дешево отдать 4 супорта от Порше 928 (только они долго не работали, их сначала перебрать надо)
5 т.р. за все 4 штуки
Старый 08.01.2011, 19:17
Вот данные из экзиста
для заднего диска 944 турбо
Толщина, мм 24
Внешний диаметр, мм 299
Старый 09.01.2011, 13:53
Аватар для Shim
блин я бы с радостью все это бы забрал, но это слишком большой диаметр.
мне эти суппорта надо в гольф 1 82 года засунуть. туда 299 не встанет.
Старый 09.01.2011, 13:54
Аватар для Shim
а есть фотка тех что от 928, за такие деньги, можно тупо по ковыряться!
