Старый 17.07.2019, 22:38
fatal0109 fatal0109 вне форума
По умолчанию давление масла
добрый вечер , может кто то подскажет , заметил такой факт , смотрел множество роликов с разгоном панамера турбо 970 до рест при максимальных оборотах давление масла поднимается редко выше 4,2бар , на моей же шкалит в 5,0 постоянно когда валишь . пару раз выдавало ошибку контроль давления масла недоступен но только на скорости выше 200км ч если ехать ниже то проблем нет как ни газуй, но вроде пропало и более не появляется. так вот нормальное ли это давление и из за чего оно столь высокое может быть. масло вроде у дилера меняли
Старый 18.07.2019, 15:26
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
Мне кажется что волноваться стоит тем у кого давление маленькое, ибо это к деньгам. А вам - радоваться и поменьше отвлекаться на менюшки на 200кмч)))
Старый 19.07.2019, 13:01
DenDen DenDen вне форума
Добрый день у меня панама турбо 970 и давление между 2 и 3 это нормальное?
Старый 19.07.2019, 13:19
Аватар для Serg124
На холостых надеюсь?
Старый 19.07.2019, 14:18
А если ДА то что ?
И НЕТ то что?
Старый 19.07.2019, 14:20
Аватар для Serg124
На холостых ещё туда сюда, а на оборотах мало. На холостом постукиваний нет?
Старый 19.07.2019, 14:25
Я ее когда брал делал диагностику по 111 в порше центр москва и там сказали что без нареканий, только ремень поменять бы и кулеры желательно и все, остальное как часики тикают. Я просто новенький еще в этом деле, узнаю и сегодня как будет время проедусь посмотрю какое на холостых давление и на ходу, на ходу вроде и за 3 поднимается, но не точно, буду теперь знать на что обращать внимание
Старый 19.07.2019, 15:00
Аватар для Serg124
Ну если смотреть тупо в мануал то там написано на холостых не менее 1.5-1.6 но как-то исторически так что хорошее давление это 3, а всё что меньше допустимо до какого-то предела. Предел для порше 1.5, но с таким давлением мотор будет работать шумно, и возможно ещё и со стуками
Старый 19.01.2020, 23:22
RAzZin RAzZin вне форума
А можно ссылку? Не вижу в мануале такого, у меня до 1.3, даже до 1.2 падает изредка на холостых на горячей машине, на холодной сразу после запуска 3 - 3.9 где-то держится, при езде - от 2 до 3 примерно. Турбо 11 года. В руководстве - должно быть не менее 2 бар на 3000 оборотов, не менее 3 бар на 5000 оборотов, про холостые - ни слова <_<
Старый 20.07.2019, 11:50
Ну у меня так и есть на холостых 1,5-1,8 а на ходу под 3 а то и больше в зависимости от скорости. Так что все впорядке)
Старый 20.07.2019, 11:58
Аватар для Serg124
И дай ему бог работать и дальше!
Старый 20.07.2019, 12:06
Эт точно, тьфу тьфу тьфу))
Старый 03.08.2019, 10:12
Dmitrich Dmitrich вне форума
А вот у меня похоже продолжение истории, которая только начинается у топикстартера. Давление даже на небольших оборотах уходит в 5бар - ошибка "контроль давление масла" выскакивает часто. Ездил в Юнит и Спорткарцентр на диагностику - масляный насос выдает давление до 8-9 бар в некоторых режимах. Заменил уже масло, датчик, клапан регулировки - ничего не помогло. Как итог - заказан новый масляный насос (доставка ~мес. в РФ нет такой запчасти). Езжу аккуратно жду замены. Мотор 3,6.
Так что автору темы на заметку. Бывает такая проблема - как говорят официалы очень редкая, поэтому и деталь приходится столько ждать (не востребована, в наличии в рашке ее нет). Поэтому следи - если начнет проявляться в других режимах (не только 200км+) - едь к дилеру, диагностируй и заказывай с запасом по времени Уже две недели езжу как пенсионер, не поднимая обороты выше 2К и слежу за давлением - безумно бесит
Старый 22.09.2019, 00:32
спасибо, заказал насос
