Старый 01.06.2017, 11:59
Xaero Xaero вне форума
Отправить сообщение для Xaero с помощью ICQ
По умолчанию продаю остатки разбора 996 С4 2000г.в.
жестянки уже нет
В основном одна электрика осталась. Все в Москве.
916-591-3ноль-59 Алексей
бублик акпп,
раздатка 20000,
996.105.222.55 и 996.105.221.55,
996.105.216.55 и 996.105.218.55 распредвалы в сборе с натяжителем (комплект 2 распредвала и натяжитель) 40000
996.618.120.02 CONTROL UNIT-TIPTRONIC блок управления АКПП tiptronic 10000
996.618.605.00 CARTRONIC DME CONTROL UNIT 10000
996 101 901 01 Блок цилиндров левый 1-2-3 цилиндры (crankcase) 20000
996.347.804.5 ? Руль с подушкой безопасности черный 10000
996.606.117.00 датчик ABS 15000
996.104.105.53 VALVE SPRING HOUSING 5000
996.355.755.47 ABS brake pump control unit 10000
996 355 775 PRE CHARGE ABS PUMP 10000
996.603.012.03 ? Генератор 8000
996.606.115.00 датчик положения педали (pedal sensor) 7500
996.605.104.00 Воздушная помпа 7000
996.606.124.00 (0280218009) Датчик расхода воздуха Bosch 7000
993.631.193.02 ? Блок управления фарой 1307329023 bosch 7000
996.351.426 Суппорт тормозной передний правый 7000
996.106.011.55 ? Водяная помпа 6000
996.653.101.07 Climate A/C Heater Control Unit 996 Carrera 6000
996.618.260.06 THEFT CONTROL UNIT 6000
Колесный диск задний (классическая звезда) 18" 5000
мотор печки 5000
радиатор печки (heater core) 5000
радиатор кондиционера салонный (evaporator core) 5000
996.624.101.05 мотор стеклоподъемника левый 5000
996.355.025.41 и 996.355.910.00 BRAKE BOOSTER MASTER CYLINDER OEM 4500
997.624.105.01 мотор дворников 4500
997.628.235.01 механизм дворников 4500
996.604.104.00 Стартер 5000
996.606.109.02 датчик положения руля (STEERING-ANGLE SENSOR) 4000
996.573.108.03 трубка ACM A/C 3500
996.652.213.00 подрулевые контакты 3500
996.605.901.00 Solenoid Valve Vario 3000
996.107.023.54 Маслоотделитель (Oil Separator) 3000
1J1 907 511A Сервопривод заслонки кондиционера 3000
1J1 907 511D Сервомотор центрального клапан 3000
1J1 907 511C Сервомотор центрального клапан 3000
8D2 820 511C Исполнительный электромотор заслонки обогревателя 3000
996.618.051.02 electronic control unit 2500
996.613.21.300\996.613.213.10EWC подрулевой переключатель 2500
996.606.406.00 датчик ABS 2000
996.613.535.00 HEADLIGHT SWITCH 2000
996.618.159.01 ALARM SENSOR 1500
0261231120 BOSCH датчик детонации 1300
996.606.150.00 Датчик уровня масла (Щуп масляный) 1100
996.602.101.01 катушки зажигания Beru 1100
Механизм поднятия спойлера 1000
996.573.093.02 трубка ACM A/C 1000
996.613.115.00 управление дворниками 1000
996.653.251.00 ANTI-THEFT LIGHT 1000
996.105.255.24 (99610525525) гидрокомпенсаторы 800
996.613.153.00 кнопка подогрева сидения 700
996.613.151.00 кнопка стеклоподъемника 700
996.613.134.00 кнопка подогрева стекла и зеркал 700
996.613.141.00 A02 кнопка PSM off 700
996.613.144.00 кнопка центрального замка 700
996.615.117.00 реле 700
996.107.080.54 Маслоотделитель 600
964.615.215.00 реле климат контроля 600
996.552.541.02 SENSOR MOUNT 600
1H0 907 543A Датчик тепературы 500
1J0 907 543 Датчик тепературы 500
1397328015 BOSCH (993.618.113.00) Реле замедленного действия; Временное реле 500
1JO 907 521 Heater Reostat 500
1H0 953 227 Реле указателя поворотов 400
996.615.101.00 реле бензонасоса 400
996.615.102.00 реле спойлера 400
0332019156 BOSCH реле 300
141 951 253 B реле 300
Последний раз редактировалось Xaero; 02.05.2020 в 21:44.
Метки
996, запчасти
