Старый 27.04.2017, 15:19
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
Smile Вопросы новичка. 911 (997) 4S
Всем привет
Приобрел то, о чем ооочень давно мечтал, думал, читал!!!
Сменил сам масло, фильтр, смазал силиконом резинки, просто так отпылесосил салончик.
Первые вопросы (возможно, тупые, но четкого ответа не нашел, перелопатил форум и гугл):
1.
Вопрос:
Какой номер у топливного фильтра? На схемах нет нигде. Он вообще есть? Где он находится.
Ответ: Нет топливного фильтра. Можно поставить от другой модели. (Александр GT-Cars)
2.
Вопрос:
Не нашел опыта установки проставок ни у кого. Очень уж хочется поставить. На зад - 15мм, перед 10мм. Интересно мнение соклубников.
Ответ:
Сообщение от Schagenwagen Посмотреть сообщение
2. стоят вот эти
https://www.ecstuning.com/b-ecs-part...001366ecs08kt/
вибрации нет, доволен черными болтами
у друга плохой опыт с 10мм Техарт из-за легкой вибрации
мое мнение - проставки должны быть не более 10мм, далее начинаются компромисы либо болты длинные либо их вообще больше становиться (+вес)
ну как минимум заводской комплект идет именно такой
перед болты и зад шпильки/гайки
3.
Вопрос:
Почему нет защиты у двигателя и коробки? Обусловлено ли это тем, что так устроено охлаждение потоком воздуха?
Ответ:
видел в продаже защиту, но вещь по сути не нужная. Мотор сзади висит и чтобы налететь на масляный поддон придется сначала предмету под всем кузовом пройтись.
4.
Вопрос:
Почему в машине 2008 года, нет mp3 и aux? Читает ли PCM 2.1 mp3 диски?
Ответ:
Можно поставить дополнительный блок и будет чтение юсб, айфона и aux.
Ответ: Вопрос отпал. Разобрался, записал диск, MP3 работает! Но не через CD чейнжер. А в самой магнитоле.
5.
Вопрос:
Как убрать автоматический запуск климат-контроля при каждом включении зажигания (запуске двигателя) ?
Ответ:
Сообщение от Lion_King Посмотреть сообщение
Итак еще раз, проверенно на двух 997 mk1, carrera и turbo - все идентично:
Нажимаем кнопку под дисплеем MAIN, далее кнопку справа от дисплея SET.
В появившемся меня выбираем Individual memory, далее меня Climate.
В нем ставите галочку на параметре Climate ctrl. mem.
Далее нажимате на пункт меню под ним - Store. Это нажатие сохраняет вашу текущую температуру климат контроля, начиная со со следующего пуска она всегда будет на старте именно такой.
6.
Вопрос:
Где приобрести чехол-тент на кузов не дорого. Не за 20 тысяч у дилера.
Ответ:
Вариантов много. в МСК есть конторы которые могут на заказ сшить, либо Ибей, Алиэкспресс и тд.
7.
Вопрос:
Температура масла держится на 100 градусах всегда – это нормально? Не 90 должно быть?
Ответ:
Температура масла сильно будет зависеть от окружающей среды. Маслокулеров нет на 911. 90-100 это рабочая температура, когда на улице под 30 может быть и 105гр.
8.
Вопрос:
Где можно прошиться на Евро2 после удаления катализаторов? И сколько это стоит (может стоить) ?
Ответ: Прошился у Александр GT-Cars.
9.
Вопрос:
Надо ли смазывать механизм поднятия антикрыла? Чем и как.
Ответ: Смазываем силиконом или любой смазкой чуть-чуть на петли и направляющие (Александр GT-Cars). Реально помогло, все идеально тихо.
10.
Вопрос:
Надо ли смазывать механизм люка? Чем лучше и в каких местах именно смать?
11.
Вопрос:
Как меняется лампа подсветки надписи на пороге. Что-то там мертво все сидит. Не нагуглил ничего.
Ответ:
пороги на двойном скотче обычно
12.
Вопрос:
При запуске зажигания загорается предпреждение что не горит стоп-сигнал (в спойлере?). “Check raised brake light” Все стопы исправно горят и работают. Заменить "лягушку" - датчик на педали тормоза?
Ответ:
Сообщение от Nosferato Посмотреть сообщение
Менял стопарь в спойлере,тоже ругался на него но горел,в старом стопаре вода попадала и плата в непотребном виде была, окислилась вся....но горел
13.
Вопрос:
Можно ли как-то сбросить предупреждение “Service” ?
Ответ:
Нужен сканер, я себе купил с алиэкспресса durametric. Сбрасывает сервис и можно блоки прочитать из интереса.
14.
Вопрос:
Действительно ли можно отключить передний привод на типтронике? Просто из интереса.
Ответ:
отключить действительно нельзя, можно только снять.
Последний раз редактировалось Nur; 14.09.2017 в 17:39.
Старый 27.04.2017, 15:58
14- отключить действительно нельзя, можно только снять.
Старый 09.05.2017, 22:51
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
нам этого не надо, просто хотел уточнить, спасибо
Старый 27.04.2017, 19:59
Nosferato Nosferato вне форума
12. Менял стопарь в спойлере,тоже ругался на него но горел,в старом стопаре вода попадала и плата в непотребном виде была, окислилась вся....но горел
944 -> 997 vs Cayenne Turbo
Старый 09.05.2017, 22:50
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
Спасибо, записал ответ в первое сообщение.
Достал стопарь в спойлере - он неразборный, как вы там плату нашли?
И по номерку не бьется цена, не поставляется
Старый 27.04.2017, 22:46
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
13. Можно ли как-то сбросить предупреждение “Service” ?
Старый 28.04.2017, 10:57
oneout oneout вне форума
А можете его на субботнюю встречу взять? У меня как раз это сообщение вылезло.
Прошу прощения за оффтоп)
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
спасибо, записал ответ в список
Старый 10.05.2017, 12:26
Аватар для mormoncrew
3. видел в продаже защиту, но вещь по сути не нужная. Мотор сзади висит и чтобы налететь на масляный поддон придется сначала предмету под всем кузовом пройтись.
4. Можно поставить дополнительный блок и будет чтение юсб, айфона и aux.
6. Вариантов много. в МСК есть конторы которые могут на заказ сшить, либо Ибей, Алиэкспресс и тд.
7. Температура масла сильно будет зависеть от окружающей среды. Маслокулеров нет на 911. 90-100 это рабочая температура, когда на улице под 30 может быть и 105гр.
9. если все работает, то не вижу смысла.
Instagram: mormoncrew
Старый 10.05.2017, 18:02
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
всем спасибо за ответы. записал их
предлагаю собирать тут простые вопросы "новичков" и других соклубников
при поднятии в самом скрежет-скрип слышно....
Старый 10.05.2017, 13:37
2. стоят вот эти
Старый 10.05.2017, 18:03
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
2. стоят вот эти
Замерили у себя, хочу 15мм вперед, 20мм назад. Скоро буду ставить. Не кидайтесь камнями
Вибрации скорее из-за неточного ЦО у проставок.
Старый 10.05.2017, 19:25
проставки эйбах или ашер
задние лучше на гайках
сами гайки очень легкие
передние надо длинные болты красные гт (если родные)
кондей надо в минус увести обдув и он отключится
кажется при следующем заводе он включается на том значении, на каком заглушили
Старый 10.05.2017, 19:30
Аватар для Nur
Nur Nur вне форума
почему так? именно гайки-шпильки надо? я все планировал на кованых удлиненных болтах.
увожу в минус, выключаю климат, глушу - а он все равно зараза врубается в след.раз. глюк чтоль.
ок. сниму порог, гляну что там с лампой подсветки... разобрал со стороны салона - нет напряжения на контакте, лампу прикрутил к проводке - не включается. а на подсветку навел 12V - тоже не горит. Получается компьютер отрубает напряжение, если незамкнута цепь? или проблема где-то в проводке внутри салона....
Метки
911 (997)
