Старый 19.10.2016, 14:46
X-five X-five вне форума
По умолчанию Хруст при повороте. панама
Всем привет! При сильном повороте с места, ощущается сильный стук, хруст вибрация, будто колесо не закручено. "тык тык тык тык" Спереди, субъективно, с правой стороны. При повороте налево или направо без разницы. Заезжал по сервисам. Причину выяснить не могут, разводят руками. Что самое примечательное. Этот синдром проявляется только в холодную сырую погоду. Летом напрочь отсутствовало. Что смотреть? Шрусы смотрели все ок, единственное сайлент на подходе. Но не может ведь быть от него? Панама 4s 2011 пневма
Старый 20.10.2016, 00:18
Аватар для Net_Prosto
рейка может?
Старый 20.10.2016, 22:35
VampirST VampirST вне форума
Есть предположение, что при максимальном вывороте руля внешнее переднее колесо как бы соскакивает/спрыгивает с траектории.
Попробуй покататься по какой-нибудь площадке и пусть кто-нибудь пробежиться рядом с авто и посмотрит.
А при движении вперед и назад есть разница?
И еще размер дисков/резины в допусках?
P.S. сам столкнулся с подобным
Старый 20.10.2016, 23:35
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
Это нормально. На 911 такая же фигня. Соскавает Резина просто.
Крутиться надо уметь...
Старый 21.10.2016, 00:05
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
На бокстере та же фигня.
Старый 21.10.2016, 01:02
Аватар для Восьмеркин
летняя резина уже дубеет при температуре около 0, потому такие срывы резины
Старый 21.10.2016, 03:24
Nikitos16 Nikitos16 вне форума
У меня на обеих панамах так было, когда температура около нуля
Старый 24.10.2016, 12:45
Инженер Инженер вне форума
Парни, у меня на 991 turbo подобная история, при вывороте колеса до упора вправо или влево и трогании с места, раздается хруст и тычки, как будто колесо не прикручено и скоро отвалится. Заехал ПЦ Таганка, показал гарантийщику, тот сказал, что это норма для этих машин.
А в чем природа
Старый 18.11.2016, 12:57
Вообще ужас. Нет от резины не зависит ст сейчас на зимней та же ерунда. Кстати, в сухую погоду тоже проявляется.. (
Старый 18.11.2016, 13:44
RoMih RoMih вне форума
Причина в геометрии подвесок. Очень сильно выворачиваются колеса.
