Старый 25.06.2016, 11:36
Vodila Vodila вне форума
Exclamation Дисковый кран охлаждающей жидкости АКПП.
Случился маленький казус - при подъезде к дому, на светофоре, мой автомобиль окутали клубы пара. Только сладкий привкус указал на то, что я не горю, а это ОЖ выплеснулась на коллектора.
При диагностике выяснилось, что развалился этот дисковый кран, который открывает контур охлаждения АКПП.(актуально для всех авто марки с АКПП) Вот его номер: 928.574.57303 Причина столь резкого разрушения не ясна, температура была в норме, даже вентиляторы не работали и двигатель работал на холостых. Лопнул он именно в момент трогания, причем плавного.
Находится он справа над коробкой и в Бокстере очень неудобный доступ. Мои спецы сняли его и до прихода нового поставили простой шланг, заглушив вакуумную трубку. Пока залита вода, но как только придет кран, система будет промыта и деталь будет заменена.
Кстати, алгоритм работы крана очень своеобразен и инженеры-конструкторы этим меня слегка удивили.
Будьте внимательны! Именно этот кран нужно принудительно открывать при смене ОЖ, иначе будут воздушные пробки в системе!
Старый 02.07.2016, 18:21
Stasiktm Stasiktm вне форума
и какой алгоритм?)
Старый 09.07.2016, 08:45
skal07 skal07 вне форума
у меня тоже он лопался на 986, мне в сервисе соеденили на прямую, и сказали что он тольок зимой отключает коробку от охлаждения и алетом он постоянно открыт , так что ездить можно без него летом
Старый 09.07.2016, 13:24
Алгоритм простой: машина заглушена - он открыт, завели - он закрылся и только при перегреве он открывается и охлаждает масло АКПП. По сути, это управляемый термостат. Ездить естественно можно и без него, но поведение коробки сразу изменилось - если холодная машина переключала коробку на 2 передачу через минуту прогрева, то теперь все 5 минут для этого требуются.
Старый 21.07.2016, 21:38
Mercedes A 000 830 57 84
кому интересно- это аналог полный, но с ценой в 1100руб). себе поставил, работает отлично
Старый 21.07.2016, 21:48
Спасибо! Нужная информация!
Старый 22.07.2016, 06:45
Интересная запчасть. По номеру показывает что применялась на Порше - с 1978 по 2010 год. На большинстве моделей. Должна быть надежной)
