Старый 27.09.2015, 01:04
Аватар для TSTYLE
TSTYLE TSTYLE вне форума
По умолчанию Очумелые ручки или сделай сам
Решил открыть свою ветку по ремонту своего Порша для тех кому интересно копаться самим. Не являюсь гуру ремонта, но прошу не флудить в теме. Только по делу.
Так первым делом я решил поменять задние стойки вместе с пружинами. Сами стойки в ухнарь убитые и текут, пружины уже уставшие за 100 тыс. км. На нашем форуме отхватил у kosto4ki очень свежие стойки с пружинами Koni (15000 за все), так как богачи меняют себе подвеску на винтовую и выбрасывают старую Эх ЗАВИДУЮ! На новые стойки лишних финансов нет, так как машина в семье третья.
Начнем с того что на стойки на Порше я раньше не менял. Ничего сложного, но все довольно четко надо выполнять согласно моей инструкции или работа затянется на долгое время. Так случилось у меня. Первую стойку я менял пол дня, вторую 40 минут.
1 За задним рядом сидений под обшивкой вы найдете крепление опоры (3 гайки). Их можно смело открутить перед тем как ставить машину на домкрат.
2 Домкратим машину, предварительно натянув ручник. Берем стяжки для пружины (цена 350 руб. на рынке, большие не берите очень мало места) стягиваем пружины равномерно до тех пор пока пружина не начнет вращаться на стойке свободно.Обязательно запомните положение опоры относительно пружины при сборке это важно.
3 Далее откручиваем крепления стабилизатора от самого стабилизатора, от стойки не обязательно.
4 Теперь смело откручиваем гайку на нижнем креплении стойки, при правильных действиях болт легко прокручивается в проушине стойки, если нет то стяните пружину еще на пару витков. Выбейте легким ударом болт. Теперь стойка полностью свободна и вы можете ее вытащить.
5 Далее берем два ключа, на разных стойках разные ключи. Одним держим шток, другим откручиваем гайку и разбираем стойку. Снимаем опору, колечки, чашечки, пыльники. Все это устанавливаем в том же порядке на новую стойку. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ обязательно прокачайте ее в ручную раз 6-8. Перекручиваем крепления стабилизатора со старой стойки на новую. Желательно поменять на новые они не очень дорогие, но очень важные части машины. Скручивать все лучше на LOCK (жидкий фиксатор резьбы)
И устанавливаем все в обратном порядке!
Фотки пронумерованы согласно пунктам. В конце вы можете увидеть разницу между старыми и новыми стойками.
Последний раз редактировалось TSTYLE; 27.09.2015 в 01:32.
Старый 27.09.2015, 03:19
Так вроде ж сервис-мануал есть.
Старый 27.09.2015, 11:38
Аватар для TSTYLE
Для меня мануалы это сухие инструкции к бытовой технике. Лучше все самому
Старый 28.09.2015, 04:39
Сообщение от TSTYLE Посмотреть сообщение
Я не про мануал, а про сервис-мануал. Это инструкция к той же самой операции, но по версии завода-изготовителя, с картинками. Зачем велосипед-то изобретать?
Старый 27.09.2015, 11:39
Аватар для TSTYLE
На днях будет продолжение. Замена опорных подшипников, подшипников ступицы
Старый 27.09.2015, 14:02
Mistel Mistel вне форума
Добавляемся в Белорусский чат Porsche. - Viber пишем в личку.
Старый 27.09.2015, 15:30
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
Буду следить за автором, очень интересно))) так держать а какая машина это ? Я просто не заметил
Старый 27.09.2015, 17:14
Аватар для TSTYLE
Сообщение от vodolaz Посмотреть сообщение
Carerra 4 (996)
Старый 27.09.2015, 19:16
Аватар для vodolaz
А пробег какой авто?
Старый 27.09.2015, 19:41
Аватар для TSTYLE
103000
Старый 28.09.2015, 11:41
Аватар для TSTYLE
скинь ссылку сего сервиса мануала. Я не против ;-)
Старый 30.09.2015, 17:01
Nosferato Nosferato вне форума
Мож поворотный кулак проще было снять и верти как хош,чем по месту съемником а ? (хотя главное результат,а уж как он достигнут - пофиг )
944 -> 997 vs Cayenne Turbo
Старый 30.09.2015, 17:04
Аватар для TSTYLE
Сообщение от Nosferato Посмотреть сообщение
Собственно это я и собираюсь сделать. Для этого и переделал съемник, чтобы кулак о шаровой отсоединить
Старый 08.10.2015, 01:24
как то странно к ремонту подходите,опоры покупаете дорогущие,хотя можно было sachs 802553 купить грубо по 4 тыщи или Lemferder 3545001 вообще копье стоит,а на подшипниках экономите....
Последний раз редактировалось Nosferato; 08.10.2015 в 01:31.
