01.08.2015, 03:41
Глохнет 997 turbo
Всем привет! Я тут новичок, владею 911 - 3 месяца, проблема в следующем, машина едет ровно, валит стабилно, дует 1.1, но при остановке падают обороты до 200-300 об/м, если кпп в положении D то почти каждый раз глохнет, если включен спорт, то дергается, но вытягивает обороты, если при торможении включаю N, то опять же 200-300 и выравнивается, к официалам еще не ездил, записан через 3 дня, до этого была проблемма иногда плавали обороты на холостых, но не существенно, поменяли какой то датчик за 45тр(чесно не вдовался в подробности, но думаю расходомер) может теперь второй пора менять ? Если кто сталкивался, буду признателен за совет!
P.S. Читал долго разные темы на форуме, но так не вывел для себя объективности
Последний раз редактировалось Ruslan56; 01.08.2015 в 11:20.
01.08.2015, 12:34
У меня троила 997т, была проблема с катушкой, в РС быстро выявили и устранили, рекомендую в сервис чем гадать
01.08.2015, 13:17
У вас троила в каком плане? Симптомы ,как у меня описаны? Записан на диагностику на вторник, думал малоли, чек не горит, может какие нибудь издержки эксплуатации ,устраняемые не затруднительно)))
01.08.2015, 14:04
Лучше в нормальный сервис к хорошему диагносту, а не к официалам (где наверняка будут за ваш счет менять по очереди все возможные узлы, пока не повезёт найти проблему). Вариантов очень много - от механических типа подсоса воздуха/грязной заслонки дросселя, до всех возможных датчиков инжектора (температура, расходомер и т.д.).
01.08.2015, 14:33
Сообщение от AcidZealot
Спасибо за ответ! Забыл уточнить я из Краснодара и сервисов грамотных по пальцам)) сейчас заезжал механикам трековых порше, они просканировали вроде piwis называется, ощибки по бензонасосу, две правых кислородных датчика и расходомер, ошибки скинули сказали покатайся, пока езжу два часа, все внорме
01.08.2015, 16:13
Все снова повторяется
01.08.2015, 20:53
Сообщение от Ruslan56
Похоже на подсос воздуха. К официалам не ехать, они на такие ремонты не способны. Скажут надо лобовое менять и моторчик дворников...
01.08.2015, 21:17
Сообщение от l4p
Самое обидное, что вы правы на 100%))) Хотел делать чип/выхлоп, теперь думаю может поставить дросель ipd, Y-pipe ipd, интеркулиры forge с пайпами и соответсвенно выхлоп без катов , впуск и проблемма рассосется сама собой, как думаете?))
02.08.2015, 00:57
Не спешите!приезжайте в понедельник будем смотреть,уже были такие машины,от утечек по воздуху до форсунок.куча ньансов.но выхлоп точно в этой проблеме не поможет!
