09.07.2015, 09:06
Плохо начинает разгон
Всем привет!кто знает?Машина плохо начинает разгон ,вроде раньше разгонялась динамичнее,когда хочу резко уйти с места,машина вроде как тупит, потом выстреливает,делали замер до 100 км,сидя в машине вдвоём,оба по 90 кг)),замеряли с секундомера смартфона,понятно что это не точно,получилось 7 сек,замеряли 4 раза,поехал на диагностику,сказали что показывает ошибка акселератора педали и что типо из за него бывают эти провалы,да вспомнил что провалы иногда были при движении,хочешь притопить и не как ,какие -то доли секунды тупит,приехал менять акселератор,после сказали 4то дело уже не в нём а в датчике положения педали акселератора, 99660611501,но цена его переваливала за 400 еур,я сказал что поищу дешевле,вот что то нашёл фирмы метзгер за 17к http://www.zzap.ru/default.aspx?part...n=1¤cy=1 кто 4то подскажет ? каррера 996 2000г,221кв автомат-типтроник.
Последний раз редактировалось dimon4; 09.07.2015 в 11:48.
09.07.2015, 11:19
Нипонятно! Уверен что дело не в дросселе) дроссель видимо механический? Попробуйте снять с него разьем
09.07.2015, 15:13
А номер ошибки какой? Распечатка с диагностики есть?
09.07.2015, 19:29
ОТ ТОЛЬКО ЗАБРАЛ АВТО ИЗ СЕРВИСА,УСТРАНИЛИ ПРОБЛЕМУ С ОПУСКАНИЕМ СТЕКОЛ И РАЗБЛОКИРОВКОЙ ДВЕРЕЙ,СКАЗАЛИ ЧТО ПРОБЛЕМА БЫЛА ВО ВНЕШНЕМ ДВЕРНОМ ДАТЧИКЕ,И В КАКОМ ТО ПЕРЕЛОМЛЕННОМ ПРОВОДКЕ,ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА УТРОМ))ПРОВОЗИЛИСЬ 5 ЧАСОВ СОДРАЛИ 175 ЕУР,НАСЧЕТ ОШИБКИ АКСЕЛЕРАТОРА ПЕДАЛИ,СКАЗАЛИ ЧТО В ЭТОТ РАЗ ДИАГНОСТИКА НЕЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА,А С ТОГО РАЗА У НИХ НЕ СОХРАНИЛИСЬ ДАННЫЕ))ВОТ И ФИГ ЗНАЕТ НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ВООБЩЕ ЭТОТ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА,ПРОБОВАЛ УЙТИ С МЕСТА ТАКЖЕ ТУПИТ ,,ДАЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОКОКСОВАТЬ,НЕ ЗНАЮ МОЖНО ЛИ НА АВТОМАТЕ С ПРОБУКСОВКОЙ НА АСФАЛЬТЕ ВООБЩЕ С МЕСТА ВВАЛИТЬ.ПРИВОД ЗАДНИЙ,СТАВЛЮ НА ПЕРВУЮ,ПРИЖИМАЮ ТОРМОЗ БОЛЬШЕ ГАЗУ И НИ ФИГА КАК ЗАДУШАНАЯ,НО ДО СОТНИ ЗА 7 СЕК РАЗГОНЯЕТ.
09.07.2015, 17:43
06.09.2015, 19:50
В моей ситуации было тоже самое, как выяснилось комп показал пропуск зажигания 4 цилиндра. Как сказали проблема в катушке или колпачке. Симптомы такие же
06.09.2015, 23:23
А зачем писать заглавными буквами, так виднее типа?
