23.06.2015, 02:06
Автозвук в 911. Нужен совет
Вообщем нужен совет - есть топовая музыка в сборе (где-то около 1.5 кВт, 24 бита, построенная на аудисоне), есть ли смысл её переносить на 911?
Причем есть даже неслыханная для многих вещь, как mobridge DA1000 (перехват сигнала с MOST-шины и вывод на усилители в виде 24 битового сигнала без каких-либо искажений).
Внутри 530 бехи все в сборе давало где-то 125+ дБ, но перенести можно и часть, ибо от двух Voce AV 5.1k у 911 отлетят колеся)
Как по вашему - стоит морочиться?
Последний раз редактировалось Renuar; 23.06.2015 в 02:11.
23.06.2015, 03:41
Вообще, звук 24 бит имеет смысл в машине с хорошей шумкой. Лично я вообще сомневаюсь, что он имеет смысл в автомобиле, а тем более в 911 в салоне которого достаточно шумно. По поводу остального: в чём есть смысл, это решать вам. Люди, занимающиеся установкой звука, безусловно, будут вас убеждать, что смысл есть.
Лично моё мнение: я бы поставил. В 911 звук слабоват (именно по мощности).
23.06.2015, 11:43
Я тут "сам себе режиссер", так что убеждать меня будет эта тема))
Единственное что придется заказывать - это ящики, и то сначала надо подумать как это все компоновать.
Последний раз редактировалось Renuar; 23.06.2015 в 11:51.
23.06.2015, 09:23
как "больной по теме" рекомендую вам задать себе вопрос.
а для чего вам музыка в машине.
качать округу и цеплять девочек?
или наслаждаться хорошим звуком летя по трассе или стоя в пробке?
во втором случае - все равно не получится.
_ /. ___
--O----O-
23.06.2015, 11:44
Сообщение от семен
Второй вариант.
И почему не получится?
23.06.2015, 11:34
я бы на вашем месте поставил спортивный выхлоп....
23.06.2015, 13:40
Сообщение от rukboy
только не это
спортивный выхлоп нужен для спорта, а не для того что б греметь на всю округу "прямотоком"
хороший звук это для себя, любимого, всегда хорошо
я б поставил, но не хочется оригинальную голову менять
23.06.2015, 13:51
Сообщение от Bird
только не это
А оригинальная голова и не меняется)
К ней навешываются два коннектора и все идет через штатную голову.
23.06.2015, 15:30
Насколько мне помнится из теории и практики установки автозвука, дикая доля бюджета и качества звучания достигается засчёт правильной укладки правильных проводов.
Провода же вы не будете резать, вытаскивать и т.п.?
Соответственно, затея теряет смысл.
Если хотите хороший звук на 911, то лучше делать с нуля, основываясь на специфике конкретного автомобиля.
Лучше сгореть, чем угаснуть!
24.06.2015, 01:25
Сообщение от LAWYER
Мммм, нет, вам не правильно помнится)
Бюджет на автомобильные провода составляет ну 50к (это на седан). Это и акустические и силовые. На деле - даже меньше.
Один усилок стоит 60к, не считая прочей требухи.
Правильная укладка проводов в машине ровно одна - провода со звуком НЕ должны кольцеваться и как можно меньше стыковаться с силовыми (особенно длинные параллельные проходы).
Провода в двери до фишки вообще не трогаются, это маразм. После фишки - берем обыкновенный провод 2x2 (+/-0.5), и все собственно. Никакого существенного геморроя тут нет и быть не может - на купе это день работы РОВНО.
Вся ересь про серебро/ золото и редкие сплавы бескислородной меди к автозвуку имеют одно отношение - развод на лоха.
Специфика автомобиля - МОСТ шина есть, значит можно получить качество БЕЗ колхоза. Это единственная специфика, которая меня интересовала.
Ну и еще - куда я дену здоровые усилители.. Как бы их так разместить, чтобы все было айс...
Все остальное не имеет значения.
Последний раз редактировалось Renuar; 24.06.2015 в 01:27.
24.06.2015, 01:37
Какие усилии и сколько планируете ставить ?
24.06.2015, 01:46
Сообщение от Pretender
Писали вверху : audison voce av 5.1 k
Крутиться надо уметь...
24.06.2015, 02:01
Вся система
В наличии:
Процессор - audison bit one, запитанный через DA1 bit с МОСТ шины
Уси - audison VOCE 5.1, с платами под оптический сигнал (два)
И самое главное... это сабы...
Peerless XXXL 10 (тоже два) Кто в теме - тот все понял)
Так-же валяются Ground Zero GZPK Reference 180 запакованные (тоже два)
Докупить надо будет только по салону акустику, и будет точно CDT Audio.
24.06.2015, 02:03
Сообщение от Renuar
Вся система
В наличии:
Сабы большие слишком для 911.... не нужны они там.... JL - очень даже для такого салона.
