-   -   отсутствие катализаторов (https://porschec.ru/showthread.php?t=9196)
семен 07.05.2014 11:26
Доброе (снежное) утро, форумчане.
Подыскал себе 996 с родным пробегом в 80ткм.
вполне живой.
единственное замечание - удалены катализаторы.
по этой причине, периодически загарается "чек".
вопросЫ:
насколько критично для мотора удаление катов?
цена вопроса устранения чека навсегда именно по этой поблеме.
RustCorso 07.05.2014 12:37
Верните каты!
Mamay 07.05.2014 12:41
Сообщение от семен (Сообщение 159180)
вполне живой.
вопросЫ:
цена вопроса устранения чека на всегда именно по этой поблеме.
Если турбо, то нах Каты.
Чек можно погасить.
Если атмо - не знаю :D
SVKmotorsport 07.05.2014 13:20
Какого года машина?
Сколько лямбда-зондов ?если всего 2,то не должен чек загораться из -за декатирования)
Mamay 07.05.2014 13:21
Сообщение от SVKmotorsport (Сообщение 159197)
Какого года машина?
Как раз когда два чек и загорается!
Трешхолд по состоянию катализатора - которого как бы и нету :thumbup:
:D:D:D
Net_Prosto 07.05.2014 14:22
Если четыре, то должен загораться. На 911 ведь по два ката, значит четыре лямбды.
SVKmotorsport 07.05.2014 16:43
Бокстер 2000 года,2 ката и всего 2 лямбды,дефлорация прошла успешно,без боли и чеков)
семен 07.05.2014 17:39
2003 год. кол-во лямб неизвестно.
не турбак.
в принципе, каты вырезают споль и рядом. и проблем особых нет. (зеленых не в счет)
я лишь хотел узнать, что двиглы порше не против такой операции
Mamay 07.05.2014 18:27
Сообщение от SVKmotorsport (Сообщение 159215)
Правильно, тк нет контроля ката
Mamay 07.05.2014 18:28
Два имел в виду в каждой трубе ) то есть всего 4
Булат 08.05.2014 08:11
Да продаются же обманки, привариваются к штатным местам крепления лямбды, вкручиваются туда датчики и все!) выглядят обманки как муфта внутри которой мааааааааленький катализатор, этот маленький кусочек и помещается между датчиком и выхлопной магистралью. И никаких проблем!!!
SVKmotorsport 08.05.2014 09:56
http://www.fiesta-club.ru/attachment..._11763_big.jpg
Булат 08.05.2014 16:34
вот вот вот!)) он)) правда самого катализаторика не видно тут, но он там, в переходнике должен быть)
mormoncrew 08.05.2014 16:46
да нет там никакого катализатора!) делается все очень просто. делается проставка и в ней дырочка около 1-2 мм! этого волне достаточно.
Вообще 3 способа есть
1) Электронный ставится обманка электронный, способ не дешевый
2) Прошивка авто - самый дорогой и гарантированный
3) мех обманка - в 90% случаев помогает но нет нет может загореться чек
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +4.
