проблемы с ключом
Всем привет! Может у кого то было подобное....в попыхах открывал-закрывал машину нажимал на кнопку на ключе в итоге на ключе перестала мигать лампочка на кнопку открыть/закрыть, на отрывание багажника работает. Машина с брелка не открывается. Открыл ключом поехал по делам. В течении дня пробовал - не открывает с брелка (лампочка не горит) думаю - навернулся ключ. Беру второй ключ на нем индикатор на брелке мигает, подхожу к машине - нифига. Теперь открывает только ключом. Че делать?
Если я правильно понимаю - у вас села батарейка в брелоке. Вариантов развития два - взять новую батарейку и поехать к дилеру задружить ключ с машиной заново (нужен какой-то номер, прикрепленный на бирке с ключами) вариант второй и печальный - заказ нового ключа из Германии за ~13 кРуб и месяц ожидания.
если 996 то может просто быть плохой контакт , мой ключ тоже выделывался.
На ключе № 1, на котором и приключилась история индикатор перестал работать только на кнопке "ключ" на кнопке "багажник" работает, т.е. вариант с севшей батарейкой не подходит. Более того ключ №2, где все кнопки подсвечиваются индикатором тоже не открывает машину.
Контакт в ключе сгнил/поврежден/смещен и т.д.
На Каймане это сработало! У меня была такая же проблема.
Заменили батарейку в ключе на новую, все лампочки на ключе должны загораться при нажатии на кнопки!!! в противном случае батарейку вставили неверно, либо нет контакта, затем вставляете ключ в зажигание, поворачиваете в ОБРАТНУЮ сторону (ПРОТИВ часовой стрелки), т.е. в противоположную от зажигания, держите это все рукой, т.к. в противном случае ключ "вернется" в исходное положение, и в таком состоянии жмете на кнопку открыть/закрыть более 6 секунд (я держал 10 сек). После этого ключ должен прошиться на автомобиль. Со вторым проделываете тоже самое. Если получится отпишитесь, плз, чтобы самому тоже быть в курсе. |
Попробовал - не вышло. У меня ключ не имеет хода в обратную сторону , т.е. когда его вставляешь он находится в "крайнем положении" и повернуть его против хода не получается. Я для чистоты эксперимента все таки попробовал подавить в обратную строну + кнопочку на ключе...но увы....все равно спасибо что откликнулись на призыв )))
Записался к дилеру)))
Отпишите что дилер скажет- многим, я думаю, полезно будет
обязательно, обычно поездки к дилерам очень занимательны))) на понедельник в 13.00 записали
Съездил к дилеру - там заново "прошили" ключ (1500р.), помыли машину , проверили ходовую...жизнь налаживается)))
Весьма удачно. )
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4. |
