-   -   Сиденья, помогите. (https://porschec.ru/showthread.php?t=8983)
vodolaz 11.04.2014 00:02
Сиденья, помогите.
Водительское Сиденье если двигаю, горит предохранитель, в любое положение, только касаешься кнопочки, через секунду сгорает пред. Под сиденьем все сухо оказалось, где смотреть? С пассажирским все впорядке.
Вопрос.
1) Куда лезть?
2) Сиденье подвинул очень близко к рулю, чуть сажусь, обратно совсем не двигается из за короткого замыкания. Точно нету ручной регулировки? Открутить не могу передние болты, слишком задвинуто....
Может покажет где кор. замык. ПИВИС? в субботу едем как раз. Но как доехать до дилера... Похудеть если только.
BSG 11.04.2014 08:40
Разбирать нижнюю подушку- так можно будет добраться либо до болтов либо тросиков двигателей и сдвинуть
Vlad_3.14 11.04.2014 12:27
К проводке то доступа нет? Явно гдето плюс на массу замыкает
vodolaz 11.04.2014 13:26
Пойду, попробую еще раз снять сиденье, куплю более миниатюрный набор ключей...
Serg124 11.04.2014 15:18
Сообщение от Vlad_3.14 (Сообщение 155938)
чего вдруг? может моторчику щеткам кирдык. может его редуктор клинит.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +4.
