Код красной краски на суппорты.
Подскажите по какому коду можно подобрать красную краску, которой покрашены суппорты? Знаю что это скорее всего guards red , но нужен код. Заранее спасибо.
Нашел , всем спасибо.
Какои код и где подбирать? Может ребятам будет полезно знать, я вот лично видел краску на суппорта на рынке за 500 рублей какую то) Расскажите, где качественную краску купить и какую?
Я спрашивал про родную краску, ту которой Порше суппорты красят. Что бы заказать краску в любом магазине где ей торгуют нужен код. Поршевский красный цвет называется guards red или Indian red( indischrot) что одно и тоже, на разных годах машин код разный как вариант кода 80К или 84А или LM3A.
А сколько такая краска высокотемпературная под суппорта стоит? Качественная.
вы хотите обычной краской суппорта покрасить? не боитесь что полезет она от перегрева?
если вопрос лишь в перекраске авто, то легче просто в официальном сервисе заказать все, что хочешь. там можешь не волноваться, что не тем покрасят.
А у желтых суппортов какой цвет не заете случайно? )
Проще (и наверное правильнее) использовать специальную краску для суппортов. Я красил Foliatec. Год эксплуатации - краска в отличном состоянии, ни помутнения, ни сколов.
- можно наносить сразу на метал без предварительного грунтования. Будет нормальная адгезия - она держит температуру Если брать краску с подбора, то надо будет супертяжелой сначала грунтовать, только потом красить. На счет температуры вопрос спорный. Обычная автоэмаль 200грС точно выдержит, до какой температуры греется корпус суппорта я не знаю. А вот на счет обязательного грунтования можете не сомневаться) |
как красил
пришлось закрасить :-(
вариант "наклейка" мне кажется слишком неправильный - она быстро оторвется. Правильный вариант - красить специальной краской, потом по трафарету логотип (brembo, porsche, ceramic .....) а потом все заливать специальным лаком. И краска и лак должны быть высокотемпературными, т.е. не простые лаки из малярки. Краска Foliatek в данном случае - разумный компромисс Красил из краскопульта для аэрографии. То, что можно покрасить кисточкой - сказки. Лучше красить со съемом. Я подгадал к замене дисков и тормозной жидкости. Задние скобы https://f-a.d-cd.net/65d1a98s-960.jpg Супорта Brembo, первый слой https://c-a.d-cd.net/79d1a98s-960.jpg Супорта Brembo, второй слой https://h-a.d-cd.net/d5d1a98s-960.jpg Что получилось Перед Brembo https://b-a.d-cd.net/19f2e58s-960.jpg Зад скоба https://a-a.d-cd.net/adf2e58s-960.jpg |
суппорта без логотипа-как то не очень
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4. |
