-   -   поставить турбо на атмо !? (https://porschec.ru/showthread.php?t=8794)
sergeyb 17.03.2014 14:36
господа, вот какой вопрос возник.
на просторах интернета наткнулся на информацию и предложения по установке турбокитов на ВАЗ и все машины подряд..
дует от 0.5 бара добавляет от 20 проц мощности.. стоит три копейки.
устанавливают - как тут любят выражаться - на ОВОЩНОЙ мотор! и все в порядке!
почему на порше нельзя поставить турбо ? почему сразу надо гильзовать, все разбирать, переделывать и так далее при условии ценника еще под лям:))) и еще без гарантий что получится !?
я не силен в технических вопросах но если ТАЗ едет с турбо и ничего особо не разбирая в моторе а порше надо обязательно весь вытряхнуть наружу и переделать все подряд!? почему ВАЗ мотор не развалится если добавить процентов 20-30 мощности а вот ПОРШе сразу ОВОЩНОЙ и умрет !? ))
прошу не предлагать купить С-ку, 911, Турбо и прочее.)))
так же прошу не закидывать помидорами )) просто стало интересно ! )))
вот первый попавшийся сайт - http://clubturbo.ru/market/turbo/turbo_kit/
как так !? на тазики и прочее в полный рост предложений а вот на порше атмо - нет ))
Net_Prosto 17.03.2014 14:41
Имею достаточно много опыта в тазо-турбах :) Если турбуется стандартный мотор, то много не дуется и на таком моторе надо ездить аккуратно. То есть, жахнул - остыл :) Думаю и на порше можно немного вдуть, но основная проблема будет в настройке мотора. И тут уже ценник будет хороший.
Дмитр 17.03.2014 17:40
Да, у таОзв гильзы чугун)) а у Порше атмо никасиль( вроде) у Порше и так тепловые зазоры маленькие что и приводит к задирам цилиндров,а еще если поставить турбо это повысит значительно температуру в двигателе что приведет к задирам или клин мотора.
sergeyb 17.03.2014 17:58
ну вот ... ТАЗ круче ПоршА )) понял ) спс.
vodolaz 17.03.2014 18:17
А кто знает точно никасиловые или чугунные гильзы у атмо порша? Очень нужно знать.
Вятка 17.03.2014 18:25
Сообщение от vodolaz (Сообщение 153134)
http://i031.radikal.ru/1403/e5/e0e155764f17.jpg
New 17.03.2014 18:25
Алюминий с никосиловым напылением с цементрованием ( если совсем быть точным)
Сж атмо двигла 11+, без настройки Турбо это путь к смерти, даже вф, там вообще резистор на расходомер ставят...)
New 17.03.2014 18:27
Сообщение от Строитель (Сообщение 153136)
Этопять))):D
vodolaz 17.03.2014 18:29
Спасибо! Т.е. получается при длительном хранении без консервации правильной, цилиндр порше не поддастся коррозии. Это очень радует.
vodolaz 17.03.2014 18:34
Ну ошибся про гильзовку)
Вятка 17.03.2014 18:36
Сообщение от vodolaz (Сообщение 153143)
Все ок, мы ж любя)))
Булат 17.03.2014 20:03
Компоновка неудобная, чтоб турбо поставить, столько измучаешься!
koton 18.03.2014 01:47
Вся идея отказаться от чугунных гильз в сторону алюминия с никосиловым покрытием кмк - снижение веса. Как оказалось надежность при этом упала...(
ТС, я вижу тебе не дает покоя та мысль, что твой Порше не едет, но ведь надо было этого ожидать покупая его без буквы S. Я думаю нужно с этим смириться или поменять его.
New 18.03.2014 02:01
Сообщение от koton (Сообщение 153193)
Поддерживаю. Наслаждайтесь открытым верхом и ни о чем не думайте)
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +4.
