-   -   Вопросы по 911.997t (https://porschec.ru/showthread.php?t=8662)
mos 27.02.2014 13:16
Вопросы по 911.997t
Стал счастливым обладателем 911 997 mk.1 turbo 07г.в с турбо-китом switzer r750 и выхлопом supersprint (без катов)
До этого на 911 не ездил и есть несколько вопросов:
- передок на ходу как будто весит в воздухе слегка(сцепление не оч) и руль очень информативно передает все неровности дороги
(на других авто у меня он стоит как вкопаный,дердит полосу и тд - а тут легкий и гуляет)
- коллектора турбокита упераются в крышку багажника (видно по наклейкам – они подзатерлись) может из за этого вибрация по салону идет
- Сверчки в торпеде,дверях,центральном подлокотнике (из за выхлопа или турбо-кита? )
- Периодически вылетает ошибка двигла B0821 (system too rich at idle bank1. Implausible signal).Первый владелец говорит , что минусы прошивки
SVKmotorsport 27.02.2014 13:49
Ошибка видимо означает Богатую топл-возд смесь на ХХ))
mos 27.02.2014 15:21
Сообщение от SVKmotorsport (Сообщение 151373)
ну в гугл.транслейт я тоже вбивал))
вопрос на сколько это критично и надо ли с этим что то делать
SVKmotorsport 27.02.2014 19:35
Я не вбивал)
Crocotusha 28.02.2014 19:19
Сообщение от mos (Сообщение 151369)
Заочный ответ вероятно только один - найти достойный сервис машине с такими изменениями
mormoncrew 03.03.2014 01:54
Про легкий передок! Это абсолютно нормально, не забывайте мотор на 911 за задними колесами, тяжелая жопа и легкая морда. Когда вы даете газу машина приседает на заднюю ось и разгружается передок
mos 03.03.2014 11:45
Сообщение от Crocotusha (Сообщение 151465)
Делал диагностику у официалов (по 111 пунктам которая) - все норм
может это все таки особенности 911 ))
mos 03.03.2014 11:47
Сообщение от mormoncrew (Сообщение 151637)
Это понятно,но и на ровном небольшом газе руль легкий очень,на том же каене от тяжелый и не так чувсьвует все неровности и тп
mormoncrew 04.03.2014 16:49
Сообщение от mos (Сообщение 151658)
еще раз повторюсь!вы сравниваете координально разные авто, у каена мотор спереди и он загружает переднюю ось, на 911 весь вес сзади, перед легкий!
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
