сопротивление от 11-13 Ом, при температуре 20 градусов...
проверить форсунки на герметичность (визуальный осмотр). При подачи рабочего давления на топливные форсунки из каждой форсунки должны выходить 1-2 капли топлива в минуту.
После тестирования всех форсунок поставить мерные сосуды на ровную поверхность и сравнить количество топлива. Заданное значение: 128...140 мл либо 95...115 мл (цифры неточные) на форсунку за 30 секунд.
Уплотнительные кольца круглого сечения необходимо сменить на всех форсунках и предварительно смочить их в моторном масле...
