Признаки кончины маховика? 996tt!
Доброго времени суток! Подскажите какие симптомы у помирающего маховика? =)
Основные симптомы, заметно слышится металлический звук на ХХ и при глушении двигателя. А у тебя какие?
гул, сцепу выжимаю - тишина=) И когда глушу, то побрякиват
Выжимной может быть?
Блин вот хз, может и первичный !? Сцепу с первичкой заказал, вот теперь жду информации по маховику =)
у неисправного выжимного звук типа стучащего двигателя, лично у меня было так. А металлический звук при глушении двига, это как раз маховик похоже. Конечно так гадать нереально, нужно разбирать и смотреть(
Хочется разом все сделать =) А не в 2 этапа протяженностью 1,5- 2 месяца =)
Разом все равно не получится. Разбирать оч много и все равно найдешь еще чтото под замену. Так что раньше начнешь- раньше кончишь как раз к сезону с учетом доставки деталей
Короч на этот сезон махну сцепу с выжимным, сальники приводов, подшибос первичного вала и масло заменю в коробасе! Каким маслицем кормить коробас по допускам? =)
И сальник первичного вала
мобил 75 на 90.
Так то маховик же коробку разбивает? Валы |
И колено! Если совсем мертвый - то колено пополам =)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +4. |
