ошибка р0343
Подскажите пожалуйста! Порше 986 2,7 акпп. Завел мотор. Он поработал около 30 секунд, а потом заглох. Заводится отказывается вообще, нет признаков жизни.
Компютер показывает р0343 (датчик фаз 1, замыкание на+, если я правильно понял). Куда лезть, что смотреть? Это датчик распреда впуска или vario cam? Направте на истину. Заранее спасибо. |
Вы ошибки чем смотрите? Это OBDII сканер? P0343 в разных машинах может быть как ошибкой коленвала так и распредвала (поэтому он расплывчатую формулировку и даёт). Надо посмотреть PIWIS-ом, там более конкретно будет сказано.
Но если не заводится, предположу, что всё-таки коленвал, потому что на большинстве машин, насколько я знаю, без датчиков распредвалов мотор всё же будет работать, а вот без коленвального -- нет. |
+100 |
Сегодня подошел к машине с мыслями что случилось. Может метка имобилайзера (мысли за сутки были разные), вытащил батарейку и решил повернуть ключ (проверить будет ли крутить стартер) и в секунду машина завелась и через 15 секунд заглохла. Посмотрел теперь две ошибки. К той плюс 0300. Плюнул гадать, стал смотреть мех. Скинул крушку 1-3. Метка ушла на 2 зуба. Скинул распредвалы. Клапаны загнуты. Завтра сниму голову и напишу что и как......
Есть непонятная вещь - алюминивая стружка в районе цепи и звезд. Вопрос откуда? Что может так перемолоть? |
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +4. |
