Клиренс 911 turbo vs 911
Перерыл весь интернет в поисках верного ответа, но так и не смог найти ответ самостоятельно.
Планируется покупка 911го для круглогодичного использования. Отличается ли клиренс 911 turbo от 911 /S и 911 4? И если да сколько это в сантиметрах в обоих случаях.Более менее нашел только на этом форуме, что на turbo вроде 10см. |
Клиренс у турбо меньше изза особой формы переднего бампера тн губы
Turbo ниже сантиметра на 3 из-за губы на переднем бампере.
До щитков перед колесами считать не верно - они ж свободно гнутся.
Не понял.Передняя губа от поверхности 69мм в профиль и 122мм фас.Я неправильно понял?
Губа не критичное повреждение, а по сути расходник.
Я бы себе резинку вообще поставил как у RWB, если бы были варианты красивые |
Расходник окей,но почему до него по разным рисункам разное расстояние до поверхности?
Там 69 до экранчиков перед колесами, а до губы - 122
Кстати, я в СКЦ купил некрашеную черную губу взамен своей крашеной. Только не поставлю никак. Она не должна так задираться снизу и должна быть поэластичнее.
А что такое экранчики и в чем их функционал.Также чтобы не выдумывать велосипед,хочется понять кто что колхозит зимой с губой?
Обычные гибкие аэродинамические экранчики. На многих машинах такие. А колхозить там нечего - ободрал - покрасил, ободрал - покрасил. Или поменял на некрашеную.
Проблема только с паркингами дурацкими. |
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4. |
