-   -   Пара черных дней (https://porschec.ru/showthread.php?t=7168)
skivl 30.06.2013 23:13
Пара черных дней
Последние пара дней как-то не лучшим образом прошли для моего Поршака
Началось все с того что в меня въехали на стоянке и скрылись... Я почти нашел того урода но это не главное
Кроме того у меня в какие-то моменты начала загораться ошибка "Низкое давление масла". Как я заметил это происходит если долго стоять в пробках... И естесственно она появляется только на ХХ но почему-то не каждый раз! Вот это проблема и я не знаю с чемэто связано! Кто-н может сказать?
Еще в тех же пробках стал странно работать кондей! В какие-то моменты он начинает дуть теплым воздухом а потом опять нормально! Что это может быть?
Кроме того началась проблема с правым стеклом! Иногда при открытии двери стекло возвращается наверх! Причем не каждый раз! Когда это происходит машина сигналит при открытии или когда пытаюсь разблокировать двери! Думаю поменять микропереключатель (996.613.12600) поможет?
Еще иногда люк клинит - пытаюсь закрыть а он доходит почти до конца и обратно идет! Думаю как это исправить?
Борода 30.06.2013 23:41
Стекла и люк просто смазать надо.
А вот лампочка давления это плохо.
koton 01.07.2013 00:07
Сообщение от skivl (Сообщение 124139)
Радиаторы чистил??? В Москве сейчас жара адская, (я сейчас в Сочи, тут и то попрохладнее)). Если залито не густое масло, то в пробках при грязных радиаторах высокая температура слишком разжижает масло, давление падает, стрелка в самом низу может быть!
Кондей тоже самое, если радиаторы грязные, могут не холодить иногда при самых пиках температуры в пробках...Фреон не охлаждается как надо, и не работает.
С дверью скорее всего микрик.
С у меня так часто на скорости, закрываешь его, он почти закрывается, о потом отъезжает обратно до конца)
Не так все плохо!)
AngelOfGrief 01.07.2013 00:25
А температура двигателя какая при этом? Это на любой машине бывает когда мотор перегревается. Может, антифриза ещё маловато...
Кроме того началась проблема с правым стеклом! Иногда при открытии двери стекло возвращается наверх! Думаю поменять микропереключатель (996.613.12600) поможет?
Микрик двери -- болезнь этой модели. Можно заменить, можно починить путём подложения полоски пластика под кнопку (разборка, разумеется).
Люк не должен отъезжать назад, значит он задевает за прокладку. Прокладку люка замени или старую поправь чтобы ровно стояла. Только осторожно: если её будешь шевелить, из неё могут вылезти железки и на твоём люке при первом открывании будут нарисованы красивые продольные царапины. ))
skivl 02.07.2013 12:13
Радиаторы не чистил! Как раз собирался! Температура была где-то 100 по датчику!
Микрик дорого поменять?
Про прокладку спасибо! Постараюсь аккуратно разобраться!
New 02.07.2013 13:25
Масло срочно гуще, 5-50 будет хорошо!
Радиаторы мыть срочно! Рабочая температура 83-90, никак ни 100!!
Котон- привет из лазаревского!
skivl 02.07.2013 13:40
Сегодня вечером ставлю мыть радиаторы!
Обычно рабочая температура у меня 80-90... Я гоорю что замечал как она кратковременно поднималась до 100 а потом опускалась обратно в пробках
skivl 02.07.2013 13:49
Кстати еще скрипит стекло водительское при опускании! Как это исправить?
Кроме того, не знаете ли как исправить небольшой люфт рычага кпп? Он не сильно разболтался, но немного раздражает! Что за это отвечает? Как это исправить?
Так же люфт есть в рычаге борткомпьютера, но я так понимаю это лечится лишь заменой, так?
New 02.07.2013 14:41
По бк! Открутиться могли болтики как у меня! Лечится снятием резинки, осмотром, и затягиванием болтов
Масло какой вязкости?
Стекло- смазать механизм
Stepler 02.07.2013 15:40
Стекло наверняка сама резинка иссохлась и трет по стеклу...только заменой имхо...
mormoncrew 02.07.2013 16:06
Сообщение от skivl (Сообщение 124389)
для мойки радиаторов надо снимать бампер! иначе бессмысленная работа!
вот тут есть наглядная работа по сниманию бампера и чистке радиаторов на 996
http://www.youtube.com/watch?v=Um-h2aUJHY4
koton 02.07.2013 16:30
Сообщение от New (Сообщение 124384)
Ты на Поршаке там?)))
extrapixel 02.07.2013 16:44
Сообщение от koton (Сообщение 124420)
Я чёто не понил ;)
New 02.07.2013 17:08
Э нет, на жипе) по поршакам соскучился?)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +4.
