-   -   Спорт хроно на 997 (https://porschec.ru/showthread.php?t=7020)
mormoncrew 09.06.2013 14:35
Спорт хроно на 997
В общем вопрос такой, имеем 997 4с с пакетом спорт хроно. В машине есть родной хронометраж, но я не могу понять он отсекает время круга только вручную, или можно сделать чтобы он отсекал круги автоматически исходя из данных GPS???
Подскажите пожалуйста если кто знает, давно мучает этот вопрос, а то не понимаю для чего этот хронометраж тк на треке в ручную вкл/выкл нажимать не реально
RustCorso 09.06.2013 20:16
Проверим 15го)
RustCorso 09.06.2013 20:17
Должен сам круг считать по гпс
mormoncrew 09.06.2013 21:17
Сообщение от RustCorso (Сообщение 121570)
А для этого нужен диск навигационный или нет? Ты не проверял?
RustCorso 09.06.2013 21:34
зачем диск?) думаешь казанское кольцо внесли в карты?
ему должно быть достаточно пересечение точки стартовой
mormoncrew 09.06.2013 22:01
Сообщение от RustCorso (Сообщение 121578)
да я прост не пойму почему он автоматом время не отмеряет.. надо будет попробовать на неделе:D
TOKA 10.06.2013 08:47
Что то новенькое.....:shock:
Я 3 года назад на ринге включал - что-то он сам по себе не останавливался....
mormoncrew 10.06.2013 12:12
Сообщение от TOKA (Сообщение 121603)
вот и я о том же говорю! у меня он тоже сам не останавливался, когда я пробовал. вот и хочу понять может ли он в автоматическом режиме работать. иначе бессмысленная вещь. в ручную нереально его переключать во время гонки
mormoncrew 10.06.2013 12:32
http://forums.rennlist.com/rennforum...-function.html вот похожая тема на ренлисте
mormoncrew 10.06.2013 12:42
Вывод автоматом он круги не считает! все надо делать в ручную, так что игрушка бесполезная!
Печалька (((
koton 10.06.2013 14:31
Но почему бесполезная? При пересечении финишной черты, а обычно это прямая, нажимаешь рычажок и пошла отсечка! Вопрос только в точности измерений)
mormoncrew 10.06.2013 14:59
Сообщение от koton (Сообщение 121633)
когда идет гонка на секунды, а то и доли секунды это минус! :(но попробовать надо! может это дело привычки
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
