-   -   Давление масла на холостых на 996 (https://porschec.ru/showthread.php?t=6798)
allumina 10.05.2013 09:50
Вопрос про недорогой Порш 996, 1999г.в. Если давление масла на холостых на полностью прогретом двигателе показывает 1.2, стоит ли преобретать или это ещё не показатель?
Дмитр 10.05.2013 10:06
вполне нормальное давление
BSG 10.05.2013 11:30
Есть много способов на убитом двигателе сделать чтобы давление масла показывало нормальное
allumina 10.05.2013 13:11
Понятно, значит на диагностику к официалам
kiril911 10.05.2013 13:17
Сообщение от BSG (Сообщение 117224)
Интересно как ?
BSG 10.05.2013 16:35
Простейший способ- загустить масло. Есть более хитрые способы заставить датчик показывать норм давление
AngelOfGrief 10.05.2013 23:13
Сообщение от BSG (Сообщение 117245)
Интересно, неужели есть такие "глубокие" специалисты по Порше, продающие убитую машину не менее "глубоким" специалистам кто разбирается в вопросах давления масла?
Дмитр 13.09.2013 13:31
Что бы не создавать новую тему спрошу в этой ветке: сегодня завел свой турбак) и чуть не обалдел)) давление масло на холодную показала 3, а всегда было 4'5 - 5, мотор стал нагреваться и стрелка стала прыгать то 3 то 4,5. Прогрел и поехал и уже на полностью прогретом моторе стрелка прыгает на холостых то 1,5 то 2. И работает она как то не так,газ дал может еле до 3 поднят а бывает чуть дал до 4. Вопрос куда лезть ???
BSG 13.09.2013 13:51
Датчик давления скорей всего. Тема неоднократно обсуждалась
Maximus 13.09.2013 13:54
Сообщение от BSG (Сообщение 133573)
+1 менял его два раза
Дмитр 13.09.2013 20:36
Сообщение от Maximus (Сообщение 133575)
А где стоит?)) Как долезть ?))
Дмитр 13.09.2013 20:38
Если не сложно можно ссылку на данную тему? Почитаю. А то с мобилки поиск не работает почему-то
Maximus 13.09.2013 20:53
Сообщение от Дмитр (Сообщение 133618)
Я не сам же)
BSG 14.09.2013 08:13
Тогда лучше сам не лазь. Обратись к профессионалам
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
