Готовлюсь к порше кап. нужна помощь!
Установил полукаркас. купил ковш и салазки к нему.
снял сиденье водителя чтобы прикрутить ковш. возник вопрос: какой номинал сопротивления прикрутить к проводке, для компенсации отсутствующей теперь подушки безопасности. аккум пока не подключал, боюсь снова мозги ошибку запишут... Нуждаюсь в Вашей помощи!! |
Можно тестером ее померить.
? Можно и померить о... А достаточно будет просто вставить резистор необходимого номинала?
Какую мощность резистора применять? |
Mara, вот темка:
http://forums.rennlist.com/rennforum...g-removal.html Пишут 2.6-3.3 ома подходит. Мерить аирбег тестером я бы не стал, т.к. он (теоретически) может выстрелить. (при замере сопротивления тестер подаёт ток, хоть и небольшой) Чтобы получить 3.3 ома можно соединить параллельно 3 резистора по 10 ом. Но в принципе, на Митино (цокольный этаж) есть все номиналы мощных резисторов. Я буквально неделю назад покупал балласты для светодиодов. Мощность -- наверное, лучше побольше. В режиме контроля большая мощность не нужна, но в случае срабатывания несуществующего аирбега на него пойдёт питание и слабый резистор может сгореть. Думаю, ватт на 10-20 надо бы. |
вот это я понимаю! ответ!!
спасибо!! но видимо после праздников, поеду в RS car.... что-то боязно мне самому лезть.... |
Стас,
у меня как раз сейчас ставят ковши и каркас в РС Каре. Поэтому лучше к ним. |
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +4. |
