-   -   Вопрос по PSS 10 (https://porschec.ru/showthread.php?t=6256)
koton 16.02.2013 15:33
Вопрос по PSS 10
http://www.fvd.de/de/ru/Porsche-0/99...C4S_Turbo.html
Подскажите, по поводу регулировки мягкости, нсколько сложно ее проводить? Просто открыть капот, добраться до чашек и подкрутить?
Ну и по поводу реглировки по высоте, однозначно только на подъемнике?
ATOMIC-SHOP.RU 16.02.2013 15:36
Сообщение от koton (Сообщение 106281)
PSS10
Смотря какой у Вас автомобиль и какая подвеска - например B16 Damptronic совместима со штатной электронной системой регулировки жесткости. Занижение в любом случае регулируется на подъемнике.
koton 16.02.2013 19:00
Сообщение от ATOMIC-SHOP.RU (Сообщение 106282)
996 Carrera 4S, на этом кузове штатно не регглиовалась жестоксть амортов
denis.gan 16.02.2013 19:34
Сообщение от koton (Сообщение 106301)
Старина, регулировка подвески делается ТОЛЬКО на весах. Иначе нарегулируют тебе, что машина боком будет ехать.
koton 17.02.2013 00:26
Сообщение от denis.gan (Сообщение 106305)
Ну тоесть вот та крутилочка на 9 режимов soft-hard не для повседневного использования?
ATOMIC-SHOP.RU 17.02.2013 01:53
Сообщение от koton (Сообщение 106326)
Естественно не для повседневного.
AngelOfGrief 17.02.2013 02:01
А если считать обороты/угол на каждой крутилке?
MammoNT 18.02.2013 21:18
Зад из салона можно регулировать, морду только полезать под колесо.
По высоте естественно только на весах и при помощи подъемника.
Но даже на максимальной высоте после установки на большинство подъемов (в т.ц., гаржи и.т.д) уже не проедешь, но как вариант можно заказать еще более жесткие пружины у айбаха или кв ;)
denis.gan 19.02.2013 12:15
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 106350)
А как при этом учесть разную степень просаженности каждой из четырех пружин?
koton 19.02.2013 12:59
Сообщение от MammoNT (Сообщение 106615)
Так значит sof-hard регулировать можно без весов? Что она действительно такая низкая?
Raceport 15.03.2013 02:14
Чтобы в полевых условиях отрегулировать стойки нужно обязательно испачкаться :)
Чувствительность подвески можно регулировать, когда это необходимо, развешивать машину разумеется не нужно. Вставать на весы нужно только при регулировках по высоте.
п.с. Не покупайте B16 Damptronic на 911 не было не одного положительного отзыва среди владельцев.
Dimon1978 17.03.2013 21:00
Сообщение от Raceport (Сообщение 109958)
Леша, надеюсь ты ошибаешься :) Потому как я себе именно такую заказал - к лету поделюсь впечатлениями
Raceport 17.03.2013 22:39
Сообщение от Dimon1978 (Сообщение 110227)
Ок, отпиши обязательно.
п.с. Наш Макс на ГТ3 также жаловался на регулируемый комплект KW в итоге перевернулся в Смоленске несколько раз через крышу именно после установки. Надеюсь это совпадение.
Dimon1978 17.03.2013 22:51
Сообщение от Raceport (Сообщение 110244)
само собой отпишусь!
по поводу крыши - типун тебе на язык!!! :)
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +4.
