-   -   Помогите по 996 MK1!!!! Мы встали :(((( (https://porschec.ru/showthread.php?t=5781)
Vаsiliy85 26.11.2012 23:41
Парни,
Только купил 996 МК1 Carrera 4 2000 г.в., при перегоне с Краснодара в Новоросс был писк как у комара в районе бензобака. Вчера и сегодня заводилась через раз. Думал, что иммобилайзер, купил 5 разных батареек, то помогло, то нет. Сейчас вообще встала мертвым грузом.
Подскажите пожалуйста номер насоса по моему вину WPOZZZ99ZYS604115, а то цены на экзисте от 8 до 27 рублей, или в чем-то другая причина??????
Заранее благодарен.
Vаsiliy85 26.11.2012 23:45
Её на авто-возе везли, бак был пустым + она под углом стояла. Может там насос и подпалили............
rockfordua 27.11.2012 00:35
99662010300 400 евро
YZFR1 27.11.2012 02:21
pierburg BMW M5 e39 по параметрам один в один или от Х5 е53 встаёт как родной но давление чуть поменьше,знаю что этот люди ставили.
Я себе walbro 255л.ч. поставил,но это требует переделок.
BSG 27.11.2012 08:28
А в Краснодаре разве нет офиц дил? На диагностику!Кстати лучше перед продажей ее делать
Vаsiliy85 27.11.2012 09:23
Диагностику в Питере перед покупкой проходили. Все норм было. После перевозки насос запищал............
Vаsiliy85 28.11.2012 09:16
Насос проверили, работает на прямую от АКБ. Но питание от кабеля к нему не поступает, предохранитель целый? Что еще может быть? Может иммобилайзер мозги опять делает?????
denis.gan 28.11.2012 11:10
РЕле бензонасоса проверьте.
AngelOfGrief 28.11.2012 12:04
Иммобилайзер советую снести. Во-первых, если он всё равно мозги делает, во-вторых, не гоняют эти машины.
Vаsiliy85 28.11.2012 12:08
Спасибо парни,
Реле сегодня проверю обязательно.
Каким образом отключается иммобилайзер? Возможно ли его отключить через Piwis?
AngelOfGrief 28.11.2012 16:29
Сообщение от Vаsiliy85 (Сообщение 94950)
Спасибо парни,
В смысле? Я думал там нештатный иммобилайзер. Штатный, разумеется, отключить нельзя.
Vаsiliy85 28.11.2012 16:36
Angel,
Действительно нештатный. На чипе метки написана фирма Skybrake DD2 +021002. Антенна торчит над зеркалом, блокировка на насос.
Интересно, где он может быть спрятан??? Как я понимаю иммо размером с флешку,Есть мнения???
AngelOfGrief 28.11.2012 21:14
Мнения есть. ))) У меня на Ауди такая дрянь стояла в комплекте со спутником.
Этот незамысловатый иммо выглядит так:
http://www.ugona.net/item603.html
Значит, задача -- найти блочок с 5 проводами и восстановить цепь, которую он разрывает.
Скорее всего, он будет там же где пипикалка (если её слышно).
Антенны у него нет, так что над зеркалом торчит что-то другое. )))
А батарейки в метках уже меняли?
Vаsiliy85 28.11.2012 22:06
Что-то подобное, только метка у меня без надписи, видимо старая модель. Батареек я уже штук 15 поменял, у меня только одна метка. А писк, как я вспоминаю, располагается справа от кнопки блокировки всех дверей, может даже ближе к подушке пассажира.
Angel, у тебя случайно нет картинки проводки на топливный насос, чтобы предположить где они смогли подключиться????
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +4.
