Help! Помогите с кайманом
Добрый день! Есть несколько вопросов по кайману 2.7:
1) Как пробить точную дату выпуска по вину? PET говорит 2006, где-то говорит что 2007. 2) Есть ли у кого возможность сделать фото моторного отсека или объяснить на пальцах, чтобы понять расположение вакуумной трубки (необходимо для сборки), которая разветвляется на 4 выхода(один на перепускной датчик на впускном коллекторе, далее вроде на акп, ещё 2 на заслонку магистрали между впускными коллекторами). Так вот не могу понять откуда вакуум должен запитываться, где его исток... 3) Вопрос по заливке масла в акп и двс. Сколько лить, что лучше и как уровень отмерять. 4) Ещё бы номер кронштейна, который держит тросс переключения селектора акпп на блоке цилиндров. Буду очень при очень благодарен :) Спасибо заранее |
1. Год в 10-й позиции VIN-номера.
2. Скачайте сервис-мануал, он есть в интернете. Но вообще вакуум обычно есть на впускном коллекторе. :) 3. Согласно инструкции, есть рекомендованные масла. Если пользуетесь PET, там тоже есть оригинальные номера для заказа масел, если не хотите оригинал, покупайте масла с теми же допусками. 4. Можно найти по Экзиcту, там есть онлайн-каталог. www.exist.ru |
1) Детально я так понял это к диллеру.
2) Может подскажете ссылку? Согласен, обычно он из коллектора берётся :) 3) Больше хотел узнать в этой части вопроса сколько заливать масла, если мотор и акп не "сухие", как проверять уровень 4) Номер именно этого кронштейна не выдаётся на иллюстрации, а на картинке есть... http://www.elcats.ru/porsche/Parts.a...SubId=C89000CD Вроде он под номером 36 |
Athlon, для определения модельного года даже PET не нужен.
WP0ZZZ98Z_7_U750727 - прямо в VINе же написано ; ) Вот здесь можно глянуть http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php |
Осталось понять, как соотносится модельный с датой выпуска - и все буду счастливы )))
Хм... А зачем нужна настолько точно дата выпуска? Любопытно просто...
В тех паспорте 06 поставили, запчасти 09 месяцем 06 года все. Знать есть ли смысл идти к диллеру за справкой о дате выпуска
Все верно, машина 2006 года выпуска, модель 2007 года.
Доброго дня! Касательно вин:
Подскажите чему все же верить, по http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php Выдает что у меня объем двигла 3.2 а по документам 2.7, да и сам ранее по какой то проверяли, тоже выдает 2.7 А один из официалов вообще заявил что у меня миханника, пришлось с пеной у рта доказывать что он не прав:) Может посоветуете? Спасибо! |
Насколько мне известно, VIN сейчас бьется только у официалов. Надо у них пробить, как пробьется, то и есть правда. Ну а если конфиг не совпадает с ВИНом, соответственно... . . . . . .
Месяца три еще назад любая копия PET била комплектацию по VIN через интернет, потом закрыли. По каким алгоритмам работает vinformer.su известно только владельцам винформера. ))) Вот здесь еще можно попробовать: http://www.cayservice.ru/vin/ Тоже не факт, что правильно работает. |
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +4. |
