-   -   Замена колодок на PCCB (https://porschec.ru/showthread.php?t=5379)
Moscow 25.09.2012 23:28
Пришло время менять колодки на PCCB, хочу поделиться наблюдениями. Самое важное наблюдение - крайний срок замены колодок 50% износа (фрикционнный слой новой 10мм, менять нужно на 5мм). Именно на этом износе колодка дотирается до металлических клепок (они хорошо видны на фото). Датчик срабатывает позже около 60% износа :-( фактически с 50% до 60% износа, при торможении, клепки трутся о керамический диск что совсем не гут.
Moscow 25.09.2012 23:30
Новая передняя колодка Porsche OEM номер 99735194802, на самой колодке номер Pagid P40-3 FF 99735194302
Moscow 25.09.2012 23:31
Перфорация диска сильно забита пылью от колодок, я продул чтобы обеспечить нормальную вентиляцию(охлаждение).
dual_vvti 26.09.2012 08:26
дырки лучше регулярно воздухом продувать но это более актуально для металлических дисков
Moscow 09.10.2012 21:09
Сегодня загорелась замена PCCB колодок. Новых хватило на 2 недели и на 50 кругов по MRW.
stamsky 09.10.2012 21:11
Сообщение от Moscow (Сообщение 88988)
Это к слову об идее с заменой PCCB на сталь при трековом использовании
Don 09.10.2012 21:22
Сообщение от stamsky (Сообщение 88989)
На самом деле разница в цене с нормальными трековыми колодкми для стали не такая уж и большая (если их не у официалов брать). Главное диски не запороть:)
Moscow 09.10.2012 21:23
Я противник замены, на кубке еще раз убедился что PCCB эффективнее стали.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +4.
