-   -   посоветуйте выбор свечей на 996 3.6 (https://porschec.ru/showthread.php?t=5345)
New 17.09.2012 01:06
тема может быть баян, заранее извиняюсь
на экзисте этот 0 242 240 587 и этот 0 242 245 559 партнамберы по характеристикам идентичны (вроде!?)
первый вариант есть в наличии в городе по цене 279,35р. за шт
второй вариант нужно ждать из москвы, цена 353,95р.
применимость первой свечи на все 996 до 05 года, применимость 2ой на все 996 и все 997
может кто-то подскажет в чем разница этих свечей!? откровенно сумбур с применимостью меня насторожил :shock:
AngelOfGrief 17.09.2012 02:49
Ты пишешь бошевские номера. Короче, FR-6-LDC идет на турбак, FR-56 на карреру, FR-7-LDC - на бокстер. У них у всех зазор 0.9, отличается некий параметр "положение искры". Что это такое я так и не понял. Мы поставили мне FR-56 и все пашет замечательно. При том что мои были FR-6 с двумя электродами, а эти - с 4-мя.
Чтобы понять совместимость, надо в экзист вбивать оригинальный номер, а не бошевский. Если вбить оригинал, замену показывает только одну. По PET ориг номер на каррера с 02 года - 999 170 223 90, бошевский - 0 242 245 559. До 02 года - 999.170.20791 и его замена как раз 0 242 240 587. Параметры сравнил, все одинаковые, но видимо что-то изменили в конструкции с 02 года. Можно попробовать Beru поставить, может они у вас есть в наличии.
New 17.09.2012 03:08
к сожалению в наличии беру тоже нет.. да и как-то я за бош)
все верно, разобрался, вбивая оригинал замена одна, но применимость заменителя до 02 идет на весь модельный ряд 996
в принципе я не особо тороплюсь с заменой, до зимы еще есть уйма времени
интересно, эти изменения конструкции как-то скажутся..? конечно хотелось-бы поставить Best of the Best.
SergZ 17.09.2012 13:22
жаль не как передать
http://porschec.ru/showthread.php?t=4968
New 17.09.2012 23:52
ориджинал, по моему и есть бош?
ап
AngelOfGrief 18.09.2012 01:10
Да, оригинал = бош. Оригиналы в СКЦ стоят 560руб за свечу - в наличии. Бош, соответственно, примерно в 3 раза дешевле.
2new: если неспешно, закажи из Москвы, в чем проблема?
MammoNT 18.09.2012 01:33
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 86718)
брал как то раз оригинальные свечи на турбак, так там лежали Beru.
New 18.09.2012 02:21
не хотелось-бы дважды в экзист мотаться, но видимо придется)) :D
kiril911 18.09.2012 09:58
Сообщение от MammoNT (Сообщение 86720)
На турбаке Beru стоит в оригенале, я ставлю только их ! NGK быстро выходят из строя с другими производителями не эксперементировал !
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +4.
