-   -   Задние стоп-сигналы на 987 Boxster/Cayman (https://porschec.ru/showthread.php?t=5159)
DmitryYakunin 15.08.2012 18:32
Компьютер с уверенностью пишет об ошибке - не работает правый задний стоп сигнал.
Проверяю - действительно не работает - при этом все лампочки исправны, габариты горят.
Разбираю фару, благо система простейшая - смотрю внутрь - ничего нового - элементарная разводка на 5 лампочке (3 на стоп и габариты, 1 на задний ход, одна желтая на поворотник). Ломаться там нечему совершенно.
Одним словом - не работает именно усиление яркости при нажатии на педаль тормоза.
Возможно у кого-либо из Вас была аналогичная проблема?
Спасибо!
New 16.08.2012 00:21
может разъем окислиться, а лампочка то исправна вообще?)
DmitryYakunin 16.08.2012 00:57
Сообщение от New (Сообщение 83334)
Да, конечно.
Когда горят габаритные огни - горят все три лампочки красного отсека, просто на 30-40% мощности. ПРи нажатии стоп-сигнала - мощность увеличивается до 100%.
Причем на приборке компьютер так и пишет - Check right brake light. То есть компьютер в курсе, что фара не работает именно на обозначение тормоза.
AngelOfGrief 16.08.2012 01:01
Лампы не двухспиральные?
DmitryYakunin 16.08.2012 01:08
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 83344)
Стоят две спирали, верно - обе плоские.
New 16.08.2012 01:14
видимо вторая неистравна!?) а лампы не думал махнуть левые с правой?))
DmitryYakunin 16.08.2012 01:20
Сообщение от New (Сообщение 83352)
Получается что у всех 3 лампочек нижнего ряда неисправны вторые спирали...? Думаю врядли.
Махнуть не додумался, да и времени не особо было)
Serg_VP 04.10.2012 16:21
Скорее всего, нет контакта в разъеме
Булат 28.11.2012 09:39
Если двухспиральные то мог закислится контакт(ы) именно на вторую спираль, у меня такое было на мерсе.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4.
