-   -   Подскажите, что с моим 986? (https://porschec.ru/showthread.php?t=506)
Kirpi4 28.07.2009 19:44
Добрый вечер, У меня возникла проблема, я езжу на Boxster 986 2002 года, начал ездить совсем недавно, до этого у бывшего владельца он стоял в гараже 2 года, суть проблемы заключается в следующем: 1) когда пытаешься плавно тронуться то почти не выходит, тоесть нажимаеш медленно плавно на газ, а машина почти не едет а затем начинает резко набирать обороты;
2) Во время езды авто может хлопнуть(незнаю как правильно выразиться);
Это все очень наврятли изза топлива заправляюсь на шеле как пологается 98. Воздушные фильтры менял.
Могут ли это быть свечи или еще что то?
Заранее благодарю за ответы =)
denis.gan 28.07.2009 20:40
Сообщение от Kirpi4 (Сообщение 3964)
Вообще-то, через интернет машины никто не диагностирует. Нужно в обязательном порядке ехать на диагностику на сервис. А так, при первом приближении, симптомы похожи и на неисправность в приводе дроссельной заслонки или на датчик расхода воздуха.
Маргаритка 29.07.2009 07:52
на лямбду похоже
denis.gan 29.07.2009 08:29
Сообщение от Маргаритка (Сообщение 4019)
на лямбду похоже
Нет, в этом случае горел бы "Chek".
antoxa787 29.07.2009 10:10
тоже думаю привод дроссельной заслонки смотреть надо.
да и её бы тоже почистить, если есть возможность не помешало бы.
Сергей_1234 29.07.2009 14:23
на диагностике можно посмотреть насколько и как работает дроссель
если были аварии то смотреть дырки на впуске)
но лучше на диагностику
Nikita007 09.08.2009 18:50
Ne Lyambda to4no.
Variant nepravilnoi smesi iz za dat4ika rasxoda vozdyxa.
posmotri kakaya y tebya signalizacia stoit, esli y tebya forsynki i benzonasos blokiryutsa pri ygone, to prover' vse dat4iki, poprobyi ix otklu4it'.
i y parnei nas4et zaslonki neploxaya versia..
Nikita007 04.10.2009 21:30
рассказывай как всё решилось.
Очень интересно!
Kirpi4 04.10.2009 22:36
пока что никак, все никак до сервиса на диагностику не успеваю заехать, честно говоря не особо обламывает, так как это штука проявляется в течении 2 минут с момента начала езды.... то есть когда машина холодная он вот так может барахлить минуты две а дальше все отлично.... кстати не подскажите куда лучше на диагностику съездить?
Kirpi4 29.10.2009 15:01
во всем был виноват датчик расхода воздуха по мнению диагностики датчик вообще не работал
Nikita007 29.10.2009 17:11
Ну, кто тут эксперт? )))))))))))))))
Кроме него и быть ничего не могло, по идее )
Где покупать будешь?
У меня датчик новый, в упаковке. Если нужно - обращайся, продам дешевле чем в магазине.
Kirpi4 16.11.2009 17:28
На выходных заменил датчик, теперь почувствовал что значит когда этот датчик работает =) машина летат теперь =)))
maska2221 15.04.2010 15:56
Такая же задница! жду дачик!! неужто всё пропадёт!!!!
VOL 15.04.2010 20:24
Сообщение от maska2221 (Сообщение 15358)
Похоже на то! )))
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +4.
