Замена синхронизаторов и сцепления!
Добрый, день всем! У меня 996 ТТ механика, при одном заезде грубо включил третью и по-ходу убил синхрон...третья теперь очень плохо включается, иногда не включается, вылетает...остальное передичи работают, но как то хуже...Я дилетант по обслуживанию порше
Собственно в чем вопрос! 1)Чтобы снять коробку, нужно снимать мотор? Сколько это стоит в нормальном сервисе(чтобы оперировать цифрами) Может знаете какие конторы в москве? 2)Если это синхроны, где их заказать, может есть где в наличае, сколько они стоят? 3)И раз уж снимать коробку, то наверно есть смысл поменять сцепление...оно вроде тоже на подходе...хотя никогда не буксовало. Тоже где его заказать/купить. Может и шорт шифтер заодно...штатные ходы великоваты, конечно... Очень буду благодарен за конкретные ответы! |
Добрый день.
Имею похожую проблему с мкпп на 996ТТ. При переходе на пониженную передачу есть вероятность не включить эту самую передачу. Проблему начал решать с диагностики. В результате поменял сцепление и маховик, но проблема полностью не исчезла. 1) Чтобы снять коробку, нужно снимать мотор. У офциалов стоит ~24К. 2) Судя по PET, заказать можно любые отдельные детали для мкпп. Если ориентироваться на оригинальные зч, то в наличии их скорее всего нигде нет, только на заказ, ~месяц по времени. 3) Сцепление в сборе ~40К. Причём, если оно "на подходе", то с заменой лучше не тянуть, т.к. "недовключение" сцепления ровно как и пробуксовка может потянуть за собой маховик и сальник коленвала. В моём случае их также пришлось менять. Вопрос "где и как чинить мкпп 996ТТ" остаётся открытым. |
Если вылетает передача то это муфта 100%......у неё слизывает зубцы....как ни странно синхрон при этом остаётся в весьма потребном виде.
Съем КПП со снятием мотора делают только официалы, ибо так предписано в заводской документации. На самом деле каропка прекрасно демонтируется не трогая мотор.
Тогда скорее всего, нужно снимать коробку и смотреть что заказывать...синхры ли сцепление или муфту...:shock: |
Там может можно не снимать мотор совсем, а чутка вывесить его.
В общем неужели нет клубного или просто адекватного сервиса по стареньким поршам?! Куда можно поехать и снять коробку? :shock: |
На каррере коробка без двигателя снимается без проблем,на турбо нужно много разбирать так что удобней снять двигатель.Недовключение одной передачи иногда можно решить регулировкой тяг,если не поможет, тогда сезть в коробку
Мотор снимать не надо! А снимается коробас элементарно в течении 1.5 часов ;)
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +4. |
