-   -   Тормоза 997 - что посоветуете кроме штатного? (https://porschec.ru/showthread.php?t=4925)
stamsky 05.07.2012 10:30
Коллеги, только что присоединился к форуму - поэтому если что просьба сделать скидку на новичка :)
Есть такой вопрос - после поездки в Смоленск 30.06 стало понятно что штатные тормоза "не тянут" таких нагрузок -посему задумался о том, что можно предпринять. Официалы, понятное дело, открестились сразу от любых идей - керамика на ваш VIN не идет - и разумеется, я их понимаю. Беглый гугл вывел меня на некое чудо под названием JBT - но хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
Спасибо
AngelOfGrief 05.07.2012 14:07
Керамика на VIN не идет: разумеется на VIN не пойдет, по VIN бьются те опции, что *уже* установлены на заводе. Как же тогда вообще на 997 в принципе устанавливают PCCB?
http://passioncarcollection.com/show...-sport-chrono/
Позвоните разным дилерам, выслушайте мнения.
Что касается афтермаркета, всегда можно поставить большие тормоза Brembo (big brake kit), но у них срок поставки оч. долгий: просто в силу того как работает компания Brembo (долго они их изготавливают очень :/ ).
sirius 05.07.2012 14:48
Сообщение от Станислав Минский (Сообщение 78021)
Спасибо
По поводу JBT был негативный опыт по финикам.....зимой вытекала тормозуха на сильном морозе! 5 фиников из 9 вернулись назад и потом им поставили тормоза от 50S получилось не намного дороже но надёжно! Я бы не советовал это изначально бюджетная тормозная система.Либо меняйте колодки с более высокими тепловыми нагрузками Performance Friction,Ferodo, HAWK и диски есть girodisc и Performance Friction в наличии вы вряд ли их найдёте придётся заказывать, либо керамика но с заменой суппортов либо делать проставки под суппорта так как ваш диск 350 мм а керамический 380, но на керамике разоритесь.
stamsky 05.07.2012 15:31
50S это что? Гугление не привело к результату. По сторонним фирмам понял - только конечно там самому разобраться не просто - очень много всего. Может какую-то фирму по тюнингу тормозов посоветуете?
denis.gan 05.07.2012 15:41
В Смоленске не хватает стандартных тормозов? Оооочень странно. И что значит не тянут нагрузок: замедление неадекватное или педаль проваливается? В первом случае колодки в виде желтого Пагида и в путь. Во втором, может тормоза надо просто обслужить: заменить жижу на высокотемпературную, почистить окалину в перфорации дисков. Главное не спешить ничего менять - тот же Брембо, который в открытой продаже, славится тем, что диск-то по диаметру больше, а площадь соприкосновения колодки с диском меньше, чем у родных тормозов. Вот и получается, что от замены как от козла молока. Гораздо дешевле смостырить систему обдува тормозов из двух гофрированных шлангов и пары кронштейнов.
extrapixel 05.07.2012 15:59
Сообщение от Станислав Минский (Сообщение 78083)
infinity fx50s
stamsky 05.07.2012 16:16
Denis - не тянут - педаль проваливается, после первых двух заездов на 3 ем круге уже. Насчет жижи - официалы интересно продают такую - спрошу. Перфорацию почистить - согласен, надо попробовать. Да собственно я сходу менять на всякий нештат тоже не горю, поэтому советуюсь что как сделать. По обдуву - логично - но как бы кто и где возьмется за это - я сам далек от рукоделия)
denis.gan 05.07.2012 16:34
Сообщение от Станислав Минский (Сообщение 78101)
Официалы нужную жижу не продают. Рекомендую Motul RBF600. А вообще, когда в последний раз тормозуха менялсь на машине?
stamsky 05.07.2012 16:46
Спасибо - попробуем Motul этот. Насчет тормозухи - хороший вопрос - наверное с год назад когда меняли диски - но уточню. Сколько у неё вообще срок жизни при нагрузках выше среднего?
Srez 05.07.2012 17:30
Можно сначала попробовать Motul DOT5.1, вполне возможно будет достаточно
stamsky 05.07.2012 17:39
Я вот прочитал тут http://st-tuning.ru/brake/page7131/ что DOT5.1 подходит в том числе и для повседневной эксплуатации, при этом она низкогигроскопична (то есть не набирает воду), а RBF600 высокогигроскопична - то есть хотя и закипает очень поздно, но её надо менять раза 3-4 в год (?? ого-го) - так что действительно для начала может 5.1 попробовать.
extrapixel 05.07.2012 17:45
извиняюсь, что не совсем по теме... но,
можно ли смешивать дот4 и дот5.1?
denis.gan 05.07.2012 19:13
Сообщение от eliseystolyar (Сообщение 78125)
Доливать более высокий ДОТ можно, но врядли имеет смысл: если хочешь получить характеристики более современной жижи - надо просто поменять.
RustCorso 05.07.2012 19:29
Сообщение от denis.gan (Сообщение 78088)
А есть фото схемы как лучше организовать обдув на 997
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +4.
